查看: 10446|回复: 0
石化静设备三维设计平台
发表于 2018-11-16 18:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
石化静设备三维设计系统是基于自主三维CAD软件SINOVATION定制研发的专业设备设计系统,提供石油化工容器的参数化、模块化(立式、卧式、换热器等)向导式设计、一键出图、自动统计等特色功能。系统融入协同设计及数字化工厂的理念,彻底改变了设计人员的设计习惯,使设计过程与最终产品紧密相关,便于企业实现设计知识、经验的积累与重用,从而提高设计效率。系统对提升石化设计院的设备专业和压力容器设计制造企业的信息化水平和市场竞争力有显著作用。
平台优势
体现国际最先进设计制造水平的自主版权三维CAD/CAM软件,软件易学易用;
具有混合建模、参数化设计、直接建模、特征造型功能以及产品设计动态导航技术;支持各种主流CAD数据转化和用户深层次专业开发。
系统架构
模块化系统架构设计  系统运行稳定顺畅
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173295883220.png
采用模块化架构设计,体系结构分层组织,系统集成松耦合,方便业务应用的修改、重用,能够支持资源的整合、管理,满足系统未来弹性扩展的要求。
设计环境
三维仿真设计 直观展现设备结构
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173295404508.png
三维仿真设计
通过开发全新图形命令,实现设备零部件的三维参数化构建、装配,真实展现设计者的真实意图,实现所见即所想,所见即所得。三维模型信息齐全,统计材料重量更加准确,为设备报价提供参考。轻量化浏览技术让你可以随时随地查看设备信息。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173296836719.png
手机查阅信息
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173296452399.jpg
平板查阅信息
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173297707062.png
电脑查阅信息
向导式模块化设计
智能数据查询 快速装配设备模型
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173297558821.png
向导式模块化设计
为设计者悉心考虑,在系统中引入设计向导,让设计者从开始到结束都可轻松进行设计工作。在设计向导界面,通过查询条件可快速获取设计数据,减少查询标准数据的工作量。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173298832667.png
智能数据查询
换热器排管
内置布管功能,根据设定的参数可自动进行计算,自动布管,方便快捷,并支持新版GB151标准结构。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173298439370.png
换热器排管
基础资源
涵盖最新标准 支持标准更新和数据拓展
涵盖最新的GB、JB、HG、NB、SH及其他行业标准,丰富的标准件库,覆盖90%常用零部件。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173299734011.png
支持标准更新和数据拓展
设计计算
提供设备的元件数值计算,支持三维模型输出到有限元软件进行计算;
同时双向集成PVDesktop等主流计算软件。
设计输出
一键生成图纸 自动生成材料明细
可自动进行材料数据的汇总,生成材料明细表格、开口说明表、设计条件表等,一键生成dwg格式的设备装配图、壳体图、开口图、零件图等,再无需耗费精力在制图上。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173299262430.png
一键生成图纸 自动生成材料明细
协同设计
支持与第三方软件间的数据传递和交换,可快速导入委托数据,创建设备模型,同时支持模型信息导出,减少重复数据录入,打通专业间信息壁垒,消除数据孤岛,实现协同设计。
软件特色
●采用向导式模块化建模设计、一键出图、自动标注、自动生成BOM,提高了速度,也保证了设备设计质量;
●软件自带强度计算功能,实现了计算、设计、出图的无缝对接;
●实用的结构设计功能,如厚壁管设计、管板布管设计等,让复杂繁琐的设计工作可以轻松完成;
●软件内置丰富的标准数据库,避免了设计过程中去查询大量标准的工作,且标准可扩展与及时更新;
●与其他应用程序(PV Desktop、PDMS)双向集成,同时提供数据集成接口,便于协同设计;
●私人订制,可根据用户需求,开发出更加适合用户的软件版本。
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173300112281.png
石化静设备三维设计系统SVPV价值:
高效、高质->高收益
1、数据在各系统间通过中间格式相互传递,精准传输的同时效率大大提升;
2、由模型直接生成二维图纸,相比手工绘制,时间节省50%以上;
3、由模型数据自动汇料,时间节省80%以上。
客户评价:
http://img2.ctoutiao.com/uploads/2018/11/14/1542173300158856.png
