查看: 2749|回复: 9
[求助] 哪位仁兄有"装配图另存"宏,奖励100三维币
发表于 2018-12-6 09:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
安装
主题分类用于问题归类:
把装配图自定义属性里面的图号和图名作为新文件名(格式:图号+空格+图名),要是装配图有工程图,连带着一块改名.新装配图要和工程图关联.5 `$ O' j/ _9 `
发表于 2018-12-8 11:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
添加下就可以了
发表于 2018-12-8 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很好用 添加下 就行了  添加教程https://jingyan.baidu.com/article/63acb44aded44661fdc17e75.html
点评
你贴的这个教程页的宏代码,只能说目前你还没碰到问题,如果深究宏代码的话是有问题的,比如 a = InStr(c, " ") - 1 '重点:分隔标识符,这里是一个空格 If a > 0 Then k = Left(c, a) t = Left(LT  详情 回复 发表于 2018-12-10 15:44
发表于 2018-12-8 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
自己用的文件
图号名称分离.rar
8.67 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
青春如此清纯 发表于 2018-12-8 11:06; H% b! N4 v+ c( X$ |( Z
自己用的文件
. P, {* T9 x9 ^+ M0 }' q
我是想把配置里有图名和图号的装配图,运行宏自动另存成"图号 图名".我弄了零件图的宏,怎么改都出错,就是弄不成装配图
发表于 2018-12-10 15:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
装配图要另存为,还要保留关联关系,那估计得用SW自带的打包功能了,而用打包功能则可能把标准件什么的全打进压缩包里。: u; ]7 ]7 \$ N6 N" ^
在三维网论坛混得这么多年,还真的没看到有人讨论过这种思路。
发表于 2018-12-10 15:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
$ V6 C! |% p7 i+ E. ^& H
- j, M7 U0 G0 V* p9 W4 s7 U; ?1 i你贴的这个教程页的宏代码,只能说目前你还没碰到问题,如果深究宏代码的话是有问题的,比如
6 p) |! j# e6 T# sa = InStr(c, " ") - 1      '重点:分隔标识符,这里是一个空格7 {: m/ p5 r3 n. o; s7 W1 B  V/ r2 C
If a > 0 Then; p9 X: Z  C( Y; p; C
    k = Left(c, a)
  Y  |& w$ V9 y; @) Z' n0 d    t = Left(LTrim(e), 3)3 ^# ?$ b1 F( ~2 x
这一段,前面并没有定义或者获取这个"e"变量,而这一段突然凭空出现的这个e,如果深究起来应该是会报错的,只是因为你前面有那个if,所以没有跳过了这一段。我觉得 t = Left(LTrim(e), 3) 应该是 t = Left(LTrim(k), 3) 才是正确的代码,获取截取的前半段去除空格后的前三个字母。! Q# z0 m* N1 p0 N" K/ \- A
发表于 2018-12-14 08:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我通常是反过来,另存新名称,然后宏将新名称分解出图号与说明写入自定义属性中。
发表于 2018-12-14 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 秋韵舞-江枫 于 2018-12-14 16:39 编辑 9 `" Q1 @: t  A& {* z; |
4 l" M* a& x& j我可以帮你做一个打包功能的.exe工具,功能只选择你要打包的装配体文件和装配体工程图,其余装配体下的零件和工程图均不打包,工具内可选择替换装配体图号和名称的选项,还有你要复制的目标路径。
# S+ r6 V; q; Q5 w# O
 楼主| 发表于 2019-1-7 08:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
秋韵舞-江枫 发表于 2018-12-14 16:381 o8 a! J7 u6 V0 K+ C# A/ t" Q
我可以帮你做一个打包功能的.exe工具,功能只选择你要打包的装配体文件和装配体工程图,其余装配体下的零件 ...
( D1 M* M, C  W5 U$ o: v4 r
搞了好久还买了二次开发的书都没找到合适的办法。最后装了个SW插件外挂,人家软件里面有个功能是“另存零件时候把工程图也另存一份”,这样子暂时解决了这个问题。
