查看: 1548|回复: 2
[求助] 五轴全圆铣削分布点的问题
发表于 2018-12-6 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
3 {9 A# Q  L) K- h! W2 O( n2 F7 ]- C) g; N0 I
请教大神,大咖,牛人,一个问题,在用五轴全圆功能的时候如何能让生成的程式尽量用G03或是G02的方式?8 j' z: r5 Q; W5 @" T" L6 h2 W8 M
如果不能用这种方式生成程式,那有没有办法也生成的断点更光滑或者说在机床加工的时候走起来更平稳一些呢?
3 I9 ~5 s; [' v+ v5 J  |  用平常的方式直接生成的程式在机床上加工时,机床出现一抖一抖的,非常不顺畅!!!2 I- O8 J! C' N3 |/ Q
2 b8 e. m: W% H    如能解决问题,小弟不胜感谢!!!
发表于 2018-12-6 20:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
五轴全圆铣削是五轴刀路,无法输出圆弧..# Z3 g, f0 x4 u1 s, x
你只有使用3轴全园铣削定轴来做.或者后处理定制开发也可以.
发表于 2018-12-14 09:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2018-12-6 20:59
) w' d9 a8 ^* l5 U. A! h五轴全圆铣削是五轴刀路,无法输出圆弧..! `( X1 |/ H5 A  v3 v
8 S1 H# d* J- s大表哥说了,找人定制开发,楼主您准备好  毛老板就可以了
