阿莱思斯科技有限公司为了满足客户对点胶机的需求,开发出了高速点胶机TS-3000。它主要用于底部填充,晶圆填充,零件涂覆保护,贴合密封等。高速全自动点胶机是采用工控机+运动控制卡+PLC+视觉定位系统,工控机作为设备控制主机,运动卡控制各线性电机运动,PLC控制步进电机运动,视觉定位系统对产品进行精确定位,自动更正定位误差。
2 C& q& H9 @# p5 X3 D: I# T7 d5 J s: v5 Q
自动点胶机比较容易操作,主要有两种操作方法,一种是手动,一种是自动。如果采用手动,将自动点胶机开关调到manual就可以了。如果为了方便可将开关调到auto位置,只要调准气压、出胶量就可以自动进行点胶了,点胶速度快、精确度高,针嘴不容易损坏。适用的胶水有:AB胶、硅胶、红胶、UV胶等。
' J! {( B% E y* N5 }
: N, G" |+ R2 Y/ Q+ g: O一、高速点胶机TS-3000的产品特点:* q4 U/ g1 _$ c- ?4 q
1. CCD视觉自动定位系统;
5 }7 G) O+ v! W7 u3 i4 p2. 实现更小的点胶直径,最小单点直径可达250um;
: B# }+ v# p& \# Y3. 成熟稳定的高速运动平台,速度可达1000mm/s,精度0.01mm;: u; t/ Y2 z( ?: D; U
4. 使用于底部填充,晶圆填充,零件涂覆保护,贴合密封等。
0 }6 O, u* Y5 g$ P. }1 y. X, L# h, J( B: f, O% e
二、高速点胶机如何使用:2 f6 C5 B4 @+ z% U1 T7 r- \
步骤一:把点胶机组装到流水生产线;1 O" w0 {, U9 A% g! [5 R$ ~% ]
把胶桶插入点胶装置的推杆内,把机架推进标准流水生产线。
# ~' A9 P6 I- D% _- @7 X2 s; P U8 A4 G$ g
步骤二:把工件快速进入点胶机内;- G# [/ H2 c; z0 i: c8 |
启动标准流水生产线,工件沿着标准流水生产线上的工序开始制作,当工件到达快速拔料模组后,来料光电检测开关检测到来料,来料挡位气缸升起,旋转气缸带动拨料杆旋转,拔料气缸驱动拔料杆将被点胶工件送进治具顶紧模组,同时治具挡位导杆升起,阻挡生生线上的其他工件,治具检测光电开关检测到治具顶升基板到位后,模组顶升气缸运动,治具顶升基板将拔料杆送件的工件顶起脱离原有流水生产线,同时完成拨料后,旋转气缸带动拨料杆旋转90度,拨料气缸退回至拨料位置,等待下一次拨料。
4 o1 w7 |) l* X5 f) ^8 E
" S! q) ]# [- r3 ~步骤三:固定工件并准备点胶;
6 I/ B& T5 W( e& j, `工件脱离流水生产线后进入产品压紧模组,产品压紧模组开始工作,工件上升后,经侧向夹紧气缸导正方向,使工件长边方向与Y轴垂直,已保证两只胶阀与工件的相对位置精度,并把工件固定在产品压紧装置内。/ K V/ t( w. a+ q
% j5 L" s7 s1 @ n [
* E- `" a7 s2 `/ t) h7 t步骤四:对工件进行点胶;3 W; R9 w/ F; Y$ f! N0 a% C8 `% r5 F
点胶模组开始工作,点胶装置对工件进行点胶。
( `4 K! u9 {! B- { v
1 k" v, L1 l/ `, C4 Y4 F; F6 J& ~步骤五:把工件快速送出点胶机;0 S5 P2 V. [8 x
点胶完成后,产品压紧装置松开工件,工件经产品压紧模组进入治具顶紧模组,模组顶升气缸下降,治具挡位气缸下降,来料挡位气缸升起,来料光电检测开关检测到来料后,旋转气缸带动拨料杆旋转,拨料气缸动作将被点胶工件治具送出;被点胶工件重新回到原有流水生产线上,流向下一工位。
$ N9 G( V! {8 y
0 V) c- U8 e0 ^阿莱思斯让设备和材料相结合,是一家经验丰富的点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品有全自动点胶机、精密点胶机和高速点胶机等多种点胶机设备,并代理销售相关联的胶水材料及PU保护膜材料和泰康Techcon阀等。
8 m- C- D# M0 | |
