6天前
查看: 910|回复: 0
[原创] 全自动点胶机相机故障?从此以后再也难不到你了!
发表于 2018-12-12 08:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
工业自动化是工业进步的必然趋势,让工业相机的应用也越来越普及。在自动化企业,对相机的故障处理频繁使用到高级软件研发人员,这对企业的研发人力浪费严重。本属于应用端问题点,为何会牵扯到研发端呢?主要问题点集中在应用工程师对电脑知识了解不全面。目前大部分人都只会操作单独的软件,而且是培训后的软件操作,连安装都需要找到公司或部门那仅有的一到两个懂电脑硬件知识的人来帮助自己。: {- E1 D, d. z8 E8 I
3 h) A. N- @0 y* f. F% |为什么说工业相机属于电脑知识?其实简单通俗点说,工业相机就是电脑摄像头。我相信会处理工业相机故障的人,很多外行人也可以处理大部分工业相机故障了。深圳市阿莱思斯科技有限公司目前生产全自动点胶、精密点胶机、高速点胶机,同时研发的自动检测机/半自动检测机。每一套设备上都用到了相机,长期和相机打交道,总结出下面快速处理相机故障的方法。  k4 {- r- b' W2 W: r+ d4 G. l3 S
6 T3 x, ^/ V* E8 p5 @9 Y- j# N  u  x. J* K: J& r
前面说到的,工业相机无外乎电脑摄像头。摄像头用的电脑接口大部门人都知道是USB接口,那还有一部分人会买到网线插口的。对于一台装上外壳的标准电脑,没有其他接口可用了吧。对了,还有人说232口,目前我还没见过。对于一台未安装外壳的标准电脑,能用的接口就剩下主板上的几个卡槽了。
2 d. g0 _) ^: O下面就总结一下,工业相机目前主以下几个连接方式:
+ Z# }' t8 \3 J' U4 ^1.USB(不管是USB2.0,还是USB3.0);4 c) A2 T+ v8 Y) w, ^
2.网口(专业称呼Gige,对于我来说就是网线接口,和我们连接上网的没区别);  u- ^  C3 @& O; ^
3.卡槽(卡槽,不用怀疑,插图像处理卡用的,那种贵贵的相机,主要根据产品要求配置上去的)。8 b2 d, D- {0 C& b  f9 q2 T
* @5 w6 \$ {) `* O# g接口类型问题处理了,那如何判断相机连接上去了呢?这个问题是属于硬件问题:
3 {9 I  S9 X& d' J5 Q; R, k. o1.USB判断连接:电脑插入U盘后会看到桌面下面“任务栏”右边的“通知栏”上有个小圈圈在转,对的,任何U口第一次插入都会出现。已经插入过USB怎么办?那换一个插口就能看到,只要看到有转圈圈就说明连接正常;或者查看方法:右击“我的电脑”—“属性”—“设备管理器”—“通用串行总线控制器”。! W' J( x/ @" v
2.网口判断连接:“任务栏”连网的网络图标,右击打开“网络和Internet”设置,左击“更改适配器选项”。拔插查看哪个图标有变化,有变化的就是连接相机的那个。选中右击“属性”— 找到“Internet协议版本4”— 点击进入“设置IP”(软件工程师会告诉你IP的)。
* N9 Y3 D/ l) ?2 N4 ]3.卡槽判断连接:“我的电脑”—“属性”—“设备管理器”— 有一个新硬件在上面,名称一般是相机厂家的名字。
; E) i& B3 X8 M
$ F5 C# z" Z6 A! q6 b接口连接好了,那下一步是什么呢?相信大家都知道驱动程序这么一个名词了。对的,任何插入到电脑上的硬件都需要驱动软件。这三种方式的相机都会配驱动软件的,拿到驱动软件,打开软件找到相机能看到图像就表示相机连接和软件安装都正确。9 g8 ?" R# w( q8 u) l1 ^; L
最后一步,三种方式的操作软件和驱动程序软件的设置基本一样,就是把相机软件上的参数关联到操作软件,主要还是IP设置即可。" ?' T8 O3 m- k. K( J7 D- W
1 r6 o7 f5 G  w, i" Y7 Q: O4 M) e总结一下相机故障问题整体思路:碰到任何相机故障问题都可以使用此步骤去解决。1 o1 S+ E/ K+ R4 W- q5 v
1.确认相机是否连接正常(U口、网口、卡槽);
0 w* k; t# l) d4 v1 k! I9 [% r$ U2.确认驱动软件参数是否设置正常(U口直接就可以打开,网口IP设置即可,卡槽直接打开。记住软件工程师的几个核心参数就可以);
) q: o9 s' y" M. |' U  \* N0 f3.确认操作软件和驱动软件设置是否正常(记住软件工程师的几个核心参数即可);
  D7 M/ s; E1 b4.部分操作软件有相机开启和关闭窗口,记住此处即可。
5 |0 z0 X( @: z/ Y4 I
  t. W/ e3 g/ G深圳市阿莱思斯科技有限公司10年来一直专注于点胶机的研发生产及销售,拥有实力雄厚的研发团队和经验丰富的售后服务团队,可以快速响应客户需求,为客户排忧解难!
