查看: 2012|回复: 4
[分享] 公差分析之M圈在实际装配中的应用
发表于 2018-12-12 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
M圈在实际装配中的应用http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvN1FSVHZrSzJxQzRhTjNhalNnWnF1R2c3M2dRangySU9CRkdiRldUUnFHMFdIemFFN0NNSVdDaWJhd3J1TDJudHNUcTZ5NE1nYVVzRWljWnY2bFVIeENsQS8wP3d4X2ZtdD1wbmc=
     在第一篇文章中我们阐述了M圈的含义,以及被测要素带M圈和不带M圈的区别。被测要素带M圈时,其实质就是放宽被测要素公差带。第二篇文章中我们解析了基准带M圈,基准带M圈的实质是基准的公差带可以得到一个位置补偿,换句话说就是零件可以在检具上来回浮动。
     本文通过一个具体实例来说明如何解决图纸带M圈的多个零件装配问题。该实例中的公差,同时包含了基准和测量要素带M圈的情况。其具体的装配过程如图1所示,(1)蓝色上壳体的两个定位销与紫色下壳体的两个定位孔装配;(2)蓝色上壳体装配孔与紫色下壳体装配孔通过螺栓连接。我们关注的是在当前公差要求下上下壳体在定位销与定位孔配合后,各个螺栓是否能顺利通过,其装配成功率是多少。对于这种多轴穿多孔问题,常规的尺寸链方法是无法解决的,我们需要借助专业的公差分析软件—DTAS ,利用蒙特卡洛法对其进行仿真分析。
( l0 N/ n3 V1 f! W( }8 R
                        图1
0 k5 a2 m) H) P& i& T- I/ v0 j% z4 K5 C//
DTAS多轴穿多孔分析思路
DTAS模拟上下壳体多孔装配的思路如下,其关键是根据公差如何模拟制造零件及如何模拟孔销浮动。
1、根据图纸公差要求,构造基准模拟体来虚拟制造一定数目的上壳体;
2、根据图纸公差要求,构造基准模拟体来虚拟制造一定数目的下壳体;
3、利用DTAS Floating算法模拟上下壳体之间的浮动,并计算上下壳体各螺栓的通过率及总的通过率。
上壳体模拟制造
https://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/VAg892Fa_XbaX.pnghttps://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/6nLBTsIP_FTIs.gif                                图2
       动图2中,上下两个大圆代表上壳的两个定位销,大圆中蓝圈代表公差框中的公差值,大圆中红圈代表补偿后的公差值。由于定位销带M圈,红圈中心可在某些方向上获得一个位置补偿,大圆的圆心始终在红圈内浮动,上下两个大圈公差带中心距始终保持为160mm。大圆两边的四个小圆为四个安装孔,小圆中的蓝圈代表公差框中的公差值,小圆中红圈代表补偿后的公差值。四个小圈中的红圈,水平方向和垂直方向的中心距始终保持为100mm和110mm。四个小圆中红圈中心位置随两个大圆红圈中心位置变动而来回浮动。
下壳体模拟制造
https://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/PcbPHOrz_cxRT.pnghttps://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/bNjt2L6c_Ih2E.gif                                图3
       动图3中,上下两个大圆代表上壳体的两个定位孔,大圆中蓝圈代表公差框中的公差值,大圆中红圈代表补偿后的公差值,由于定位孔带M圈,红圈中心可在某些方向上获得一个位置补偿,大圆的圆心始终在红圈内浮动,上下两个大圈公差带中心距始终保为160mm。大圆两边的四个小圆为四个安装孔,小圆中的蓝圈代表公差框中的公差值,小圆中红圈代表补偿后的公差值。四个小圈中的红圈,水平方向和垂直方向的中心距始终保持为100mm和110mm。四个小圆中红圈中心位置随两个大圆红圈中心位置变动而来回浮动。
上壳体、下壳体装配模拟
https://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/b4A2Lccd_YO9p.gif                               图4https://bdn.135editor.com/files/users/480/4802271/201812/WQMgkfwA_SL8T.png
     动图4中,上下两个红圈分别代表下壳体的两个定位孔,两个蓝圈分别代表上壳体两个定位销。左右四个红圈分别代表上壳体的四个螺栓装配孔,四个蓝圈分别代表下壳体的四个螺栓装配孔。可以看出由于上壳体销在下壳体孔中有浮动,从而影响周边螺栓孔的对中,并最终影响到螺栓的通过率。DTAS仿真计算结果如图5所示,上下壳体在当前公差下,装配成功的概率为56.82%。
. I0 i# |/ J/ J, E0 _
总Lead结
     本文是在上两篇文章的基础上用一个实际装配案例来说明M圈在实际公差分析中的应用,该应用过程需要借助专业公差分析软件—DTAS来完成。DTAS软件对图纸中出现的各种M圈均做了充分考虑,并计算出输出总体装配成功率及对应单孔通过率等定量参数,同时还输出零件模拟生产、模拟装配的过程。我们可以通过总装配成功率非常容易的判断当前公差设计的合理性,如不合格,可通过单孔通过率找出问题的根源。
; K* g, Q* i  g) C2 i
plc + 2 鼓励分享,好资料!
发表于 2018-12-15 23:27:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2019-3-21 13:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Nokia 的tolerance analysis template公差分析的Excel模板
发表于 2019-5-8 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-5-9 14:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kingstslyz 发表于 2019-5-8 11:05) e1 z. Z- }# d& Z6 t# F6 [
学习了,谢谢!
" Y& u/ i$ g. O* g( L9 V: O8 y/ t! f* C
感兴趣 的话可以加入我们QQ群672968002,有更多资料和案例免费分享哦
