提醒:点上方↑↑↑“机械微学”关注后 脑洞大开最近一朋友去面试,题目是20道基本问题,外加一杯咖啡,题目可以求助别人,可以问别人,每题的答案不需长篇发言。
, q+ x9 g: [: s0 O他选了一些基本问题,看看大家知道多少?有些问题专业性强就删去了。每个题目5分,快来测试一下自己及格了吗?
: N. V$ I# x+ z/ g
1、举例说明尺寸链的应用? 2、常用黑色金属材料有哪几类?什么是优质碳素钢? 3、焊接件焊接应力如何消除?常用的热处理方法景什么? 4、常用的热处理方法有哪些?(说出至少三种)什么是调质? 5、闭式齿轮(软、硬齿面)传动的主要失效形式是什么?设计校核的原则是什么? 6、减速机的作用是什么? 7、你最熟悉的工业流程是什么?比如炼铁或炼钢或轧钢。 8、一个液压缸,受到外载的强烈冲击,最极端情况可能是什么? 9、零件受弯扭合成载荷,校核时应该选用第几强度理论? 10、现代机械加工的发展趋势是什么? 11、45号钢的含碳量大约为多少? 12、常见的铸造缺陷有哪些? 13、金属切削加工过程中加切削液的作用是什么? 14、举例说明数字化设计的含义。 15、制造业信息化包括哪些内容? 16、滚动轴承与滑动轴承有什么区别?各应用于什么场合? 17、CNC的中文含义是什么? 18、直流电机与交流电机有什么区别? 19、金属材料弹性变形与塑性变形的区别是什么?
是不是一脸懵逼你答对了几题答案还是有的跟上学一样滴都是放在后面的
9 y. | ?/ c* a0 f( \- m1.尺寸链:在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
# X! x4 ~% K8 f: ~2.黑色金属通常指钢和铸铁;钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类。碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类。优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%。
5 N k# a$ p) x! a1 Z* Z. `$ t% W; }3.消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效。焊后热处理(退火)是消除残余应力的有效方法,也是广泛采用的方法。它可分为整体热处理和局部热处理。最简单的办法是时效处理。 " `: Q3 B0 m6 Z$ ~
4.退火,正火,淬火,回火,调质等。调质处理:淬火后高温回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火。
8 h4 c2 f9 u7 q% o+ D; p7 Y6 e5.闭式软齿面齿轮传动主要失效形式是齿面疲劳点蚀,设计计算时应按齿面接触强度计算公式进行计算,按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行校核;闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式是齿根疲劳折断,设计计算时应按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行计算,按齿面接触强度计算公式进行校核。
: x* Y3 N! [& `( p6.改变原动机输送到工作机的转速和扭矩。机械式、液力耦合式;固定速比、可调速比。 7 J2 y/ |% R D3 ~* k" t
7.如中厚板轧钢车间生产工艺流程:连铸坯→加热炉→除鳞机→轧机→控制冷却→矫直→冷床冷却→切头切倍尺→双边剪→定尺剪→表面检查和清理→垛板→入库→发货 / I9 _. S0 _. n6 R5 w
8.脱缸;油管爆裂;变形。 * @6 F; i( k% z
9、零件受弯扭合成载荷,校核时应该选用第几强度理论?9.按第三强度理论,计算弯曲应力。
1 j5 ~4 K/ k) \$ [10.制造自动化技术向纵深方向发展:精密化、集成化、柔性化、网络化、虚拟化、智能化、清洁化。 / S% O. [7 b2 @( u
11.45#钢的含碳量约为0.42~0.50%。45钢是GB中的叫法,也叫“油钢”。市场现货热轧居多;冷轧规格1.0~4.0mm之间。
* R6 _/ K" y& E8 L12.主要表现在: 1砂眼2粘砂3气孔4缩孔、缩松5夹砂、结疤6裂纹等。
2 ~ [6 d+ I. B* R% H" z2 j& Z13.冷却、润滑、清洗和防锈4个作用。
' H- n0 |+ B8 Z2 I, ^# L8 H/ i14.数字化设计的内涵是支持企业的产品开发全过程、支持企业的产品创新设计、支持产品相关数据管理、支持企业产品开发流程的控制与优化等,归纳起来就是产品建模是基础,优化设计是主体,数控技术是工具,数据管理是核心。 + S9 D6 m6 x2 C$ r
15.充分利用先进的数字化、智能化、网络化等信息技术,改革传统制造业的设计手段、制造技术、经营方式和管理模式。通过最高端的信息化手段制造出高质量的产品、高技术附加值的产品,也是从中国制造到中国创造的创新。
/ `+ S& e8 D9 R7 e9 C16.滚动轴承运转精度较高、某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷、润滑油的消耗少、安装方便、滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小、已实现标准化、系列化、通用化,使用和维修十分方便、可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;但是滚动轴承宒金属屑等异物特别敏感,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些,滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承、轧钢机轧辊轴承),多采用滑动轴承;滚动轴承振动和噪声较大,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,一般的滚动轴承难于胜任,常选用滑动轴承。
. t D9 |# z) e( |17.计算机数字化控制,数控技术Computerized Numerical Control。
+ [/ e; A3 o% b8 z; ~18.直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。直流电机可以通过改变输入的电流达到改表转速的目的,调速性能较好。交流电动机可以通过改变磁场变化频率调整电机输出转速。同等功率的直流电机低速起动时力矩比交流电机大。一般情况下直流电机维护工作量比交流电机大。
& s3 z' g$ K6 t F/ z* x1 R0 ?5 O19.金属材料受到外力作用不发生变形,当外力除去后又恢复到原来的形状,这种变形叫弹性变形。当外讛超过某一限定值后,在外力去除后,金属材料不能回恢复到原来形状叫塑性变形。当机械构件发生塑性变形通常被认为是结构失效的一种。结构设计的任务之一就是防止工作构件发生塑性变形。 4 ?# a( T- [# u. V
评价: 1、能答出1-6道的话,说明你才刚入门,要学的还有很多,进步的空间很大; 2、能答出7-14道的话,恭喜你,已经开始深入、了解机械这个行业了,再努努力,肯定能成为大神。这时候开始,已经是你挑工作而不是工挑你了。 3、答出15道以上的话,绝对算是大神了,到哪里都是各公司抢手的人才; 4、能全部答出,那你肯定已是机械行业前1%的人才了,请受小编一拜! (说一道都答不出的,你确定是学机械的吗......)你现在在哪一阶段,不妨留言区里说说吧
& g+ ^! I1 c1 s: X转载声明:本文转载自「机械微学」,搜索「mac357」即可关注。 - d# U$ p8 K3 N7 c" y
