发表于 2008-6-2 10:54:56
来自: 中国湖南衡阳
不锈钢酸洗钝化工艺规程- N6 X$ B) a6 H: L8 C+ T
5 R4 w4 Z$ M7 A) Z B' @
# k; ^" K$ G/ K1、酸洗、钝化工艺流程
" B, \: }5 S9 g9 ]6 M) }
# u9 _) l6 x+ T9 O去油、清理污物
- p5 g+ W9 e. a F" l' e净水部洗6 D1 ]3 g1 @+ b( ~7 p7 \
钝化. o+ ]0 ?0 `4 p% `# p. B
净水冲洗
, P: i _* H! n吹干. K2 T$ n, k, M+ T8 @3 T: A5 o
2、酸洗、钝化前的预处理
; [" r$ \' Z2 l& T# `7 V7 O$ V/ D2.1对制造完工后的不锈钢容器或零部件按图样和工艺文件的要求,对规定项目检查合格后,才能进行酸洗、钝化预处理。' h! ~1 W* x, M' Z6 C3 r" }6 p
2.2将焊缝及其两侧焊渣、飞溅物清理干净,容器的机加工件表面应用汽油或清洗剂去除油渍等污物。/ B# q$ v7 F, }1 p1 C6 U
2.3清除焊缝两侧异物时,应用不锈钢丝刷,不锈钢铲或砂轮清除,清除完毕用净水(水中氯离子含量不超过25mg/l)冲刷干净。
, z6 A& T8 V" a8 H- E* w" Q2.4当油污严重时则用3-5%的碱溶液将油污清除,并用净水冲洗干净。
1 `( ~ q) j$ p- I* Y9 K( L5 o# }* h2.5对不锈钢热加工件的氧化皮可用机械喷砂的方法清除,砂必须是纯硅或氧化铝。% Y9 I, J. y* [3 \0 u' A) u" ~
2.6制定酸洗、钝化的安全措施,确定必须的用具和劳动防护用品。2 Y8 d9 U3 \3 @$ S G8 @9 ]& e
3酸洗、钝化溶液及膏的配方
3 ^) w2 P3 u7 V; }3.1酸洗液配方:硝酸(比重1.42)20%,氢氟酸为5%,其余为水。以上为体积百分比。& S1 Z# y+ Z& [8 A. Y
3.2酸洗膏配方:盐酸(比重1.19)20毫升,水100毫升,硝酸(比重1.42)30毫升,膨润土150克。; O) Y1 S$ f) F- _/ ], c* }' i
3.3钝化液配方:硝酸(比重1.42)5%,重铬酸钾4克,其余为水。以上休积百分比,钝化温度为室温。$ a; A* o, r3 [1 }0 b5 a. x! u& d$ I
3.4钝化膏配方:硝酸(浓度67%)30毫升,重铬酸钾4克,加膨润土(100-200目)搅拌至糊状为止。
" X) A" M( a9 Y: y$ {7 O4酸洗钝化操作, w6 \9 N/ T/ a8 F
4.1只有进行过预处理的容器或零部件才能进行酸洗钝化处理。9 H5 W/ d) |% ~( y4 d
4.2酸洗液酸洗主要用于较小型未经加工的零部件整体处理,可以用喷刷的方法。溶液温度在21-60℃时,每隔10分钟左右检查一次,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
4 O1 C' k) G( v, [: Y% ~# W' h4.3酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏外均匀干净设备上(约2-3mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
- p, Y# ^& c) h! {6 o( z0 F" C! `4.4钝化液主要适用于小型容器或部件整体处理,可以采用浸入或喷刷的方法,当溶液温度在48-60℃时,每20分钟检查一次,当溶液在21-47℃时,每小时检查一次,直至表面生成均匀的钝化膜为止。5 N. n$ h* h" U) Z+ G
4.5钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2-3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
1 X; A4 [: J/ J7 b7 {$ ]7 w5 d( Q4.6酸洗钝化容器或零部件必须用洁净水将表面冲洗干净,最后用酸性石蕊试纸测试冲洗面的任何处,使PH值在6.5-7.5之间,然后擦干或用压缩空气吹干。. r# w6 w3 b7 z* i6 f; t
4.7容器和零部件经酸洗钝化后搬运吊装及存放时禁止磕碰划伤钝化膜。
$ L) X& X: i! K9 l; v$ z5注意事项
( R$ y7 J) l8 G5.1配液时应将水按比例放入耐酸容器中,然后再按比例缓慢加酸,防止倒酸速度过快引起飞溅伤人。+ l8 w% U, \4 Q& U/ C
5.2酸洗钝化处理,首次操作应先在小部件局部面上或类似的材料上作试验。0 ~; H# {0 A# n* \: I
5.3酸洗过程中,操作人员必须认真仔细,及时观察,防止容器表面腐蚀过重。对碳钢零部件应采取有效措施,防止遭到腐蚀。
) v! J. v8 n6 I. g* @4 i& c5.4酸洗后不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色。
' U" l0 Y; M3 C7 @' w* Z$ p5.5操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗,必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。5 `5 E/ Z, j2 B6 t5 @# [
5.6有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗钝化处理。
" _; ]! i+ [! l9 H5.7上述的酸洗钝化配方及操作、浓度、体积比、液体温度和操作时间可根据情况允许做小量适当的调整。酸洗钝化液可重复使用,但必须保证适当的浓度和体积比。& B5 Y$ C; `! _5 M0 S$ G& h
, E' V$ E4 Z2 g O( T |
