查看: 2425|回复: 1
[讨论] 带止推轴承的顶升直线运动机构
发表于 2019-1-9 13:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如图,这个模型有些疑惑 ,请大家分析
7 y9 s. n2 t( @" l1.止推轴承的两个孔径是12和14,旋转轴的直径是12,那么轴和止推轴承的小孔12之间采用什么配合,用什么公差比较合适?+ M8 L% m0 X3 O1 X" Y9 K
2.模型中止推轴承小孔径12在下面,14的大孔径在上面。 轴承下面是支撑板支撑轴承,轴承上端被轴的台阶定位。 这个结构有问题吗?' r8 t( \: k) y1 I1 J( O/ R
3. 这个止推轴承上面和轴的台阶一起旋转,但是上端却是大孔径14和轴配合; 轴承的下端孔径是12和旋转轴配合,但是轴承的下端是被支撑板支撑的,是不可能旋转的,所以只能是轴承上端盖旋转。 但是上端盖的内径是14, 反了吧?  应该孔径12的端盖在上面吧
$ a' O9 J" Q( b9 R6 M6 T4. 止推轴承的外径是28,支撑板的孔径是28 ,二者取什么配合? 止推轴承的厚度是11,支撑板的孔深是8MM; 这个有设计依据吗?; ]! V# y. I3 x. v: V
整体模型
整体模型
剖面图
剖面图
