轴的选取 齿轮,轴承的选取等都有强度 寿命等校核; 但唯独硬度这个参数各大手册上都没有校核; 没有校核凭什么选?
. F" K" i& i# F; ]3 r8 Y) a 完全靠经验?估计? 参考??% ?2 g+ A. C8 z1 e
1.一根传动轴经过设计计算后得出的抗拉强度需要在600MPA以上,选择45#刚,调质处理HB21-255,对应的抗拉强度600-650MPA,如果我把热处理要求改为HB255-286,对应的抗拉强度为650-700MPA,是否可行?或者改得更高HRC45-50,硬度有没有一个上限,% h8 y2 Q6 T, t
2、硬度一般和强度正相关,和塑性负相关,有没有关于韧性和塑性的校核计算相关的知识呢? 你设计的时候选个材料1 d" g. V" j# X/ u( b. V
选个硬度范围,比如选45# ,选热处理,比如调质,比如淬火,你对应的硬度有校核吗?. g, k* \5 F$ w4 }) _
3. 那比如说45#的调质处理,一般范围是HRC20-32,那我们是按什么确定HRC20-24.还是HRC24-28,或者是HRC28-32呢?
1 E$ V' i8 Y( U6 `4 z. e0 k ~ 机械设计手册上给的范围是hb210-HB250. 换算成HRC就是HRC19-24; 可是我再图纸上就看到别人标了HRC28-32。 我问了' Q6 {% C. I) Q' e( o# I
N个人也解释不清楚原因。 45# 调制后硬度标HRC28-32,是错误的吗? 标hb210-HB250 才是严格按手册来的正确吗?? |
