查看: 4099|回复: 5
[讨论] 回火与退火
发表于 2019-1-16 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎么严格区分? 我知道肯定有人说一般零件淬火后要进行回火; 碳钢焊接后去应力退火; 不见得全是这样。我看到图纸里面就有焊接件焊后退火处理的,也有回火处理的,不一定非要淬火才会出现回火工艺。  那么问题来了,什么时候能用退火不能用回火? 什么时候能用回火不能用退火? 二者的重点区别是啥?实际设计的时候你根据什么来选择退火和回火? 能讲几个实例吗
发表于 2019-1-16 23:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
记着一点:回火是和淬火做搭档
发表于 2019-2-20 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.退火
* v6 O( F0 _' v把钢加热到一定温度并在此温度下保温,然后缓慢冷却到室温.9 }" P0 Z( X& K" Y, F- M
退火有完全退火、球化退火、去应力退火等几种。
, r8 K. K  g# |- ?6 v2 J# u! ra将钢加热到预定温度,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却称为完全退火.目的是降低钢的硬度,消除钢中不均匀组织和内应力.
. }* x( b+ w9 M6 P- M6 Bb,把钢加热到750度,保温一段时间,缓慢冷却至500度下,最后在空气中冷却叫球化退火.目的是降低钢的硬度,改善切削性能,主要用于高碳钢.% O& K0 C  r$ Q9 J5 G
c,去应力退火又叫低温退火,把钢加热到500~600度,保温一段时间,随炉缓冷到300度以下,再室温冷却.退火过程中组织不发生变化,主要消除金属的内应力.
  `5 g# K7 m- {5 _! f5 w, S7 n! D2.回火& Q# A' b8 a# K6 B+ ^, @
钢件淬硬后,再加热到临界温度以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺称为回火。
5 ?1 ?0 n& h4 p5 f% g& ?淬火后的钢件一般不能直接使用,必须进行回火后才能使用。因为淬火钢的硬度高、脆性大,直接使用常发生脆断。通过回火可以消除或减少内应力、降低脆性,提高韧性;另一方面可以调整淬火钢的力学性能,达到钢的使用性能。根据回火温度的不同,回火可分为低温回火、中温回火和高温回火三种。! ?+ ~- u* L& p% O' e( M$ R4 J4 I
A 低温回火150~250.降低内应力,脆性,保持淬火后的高硬度和耐磨性.8 V4 X9 k4 b$ X! [
B 中温回火350~500;提高弹性,强度." w$ |9 ?8 m. O( d/ B) Y$ E
C 高温回火500~650;淬火钢件在高于500℃的回火称为高温回火。淬火钢件经高温淬火后,具有良好综合力学性能(既有一定的强度、硬度,又有一定的塑性、韧性)。所以一般中碳钢和中碳合金钢常采用淬火后的高温回火处理。轴类零件应用最多。9 C4 u6 @$ R1 @# E) c) s' ?
淬火+高温回火称为调质处理。
发表于 2019-3-29 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
去应力回火有时和去应力退火混淆,实际应用中两种称呼都可以,但是书写论文用热处理术语一定不能混淆。
发表于 2022-3-23 15:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
什么时候能用退火不能用回火? 什么时候能用回火不能用退火???
发表于 2023-10-18 14:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“火”可以理解为强大、无坚不摧。引伸出去,可以代表刚强,比如硬度强度,也可以理解为内部力量强大,比如内应力。淬火正确的读音为“zhanhuo”,同“蘸”。淬火=蘸火。蘸火就是把“火”吸附到工件上,就像馒头蘸白糖。回火和淬火是一对。火“蘸”太多了超过需要伤身体,回掉一点才刚刚好。退火就是“火”不是我需要的,要把“火气”退掉。按我说的去理解工艺,就不会被到底是退火还是回火所迷惑。不然一摸一样的温度曲线,凭啥你说退火他说回火?题外话,现在把淬火读成cuihuo的人比比皆是,新华字典的功不可没。我们刚工作那会,谁要是说cuihuo,大牙都要被笑掉。! Y6 k$ a( l4 ~7 y5 t
