查看: 4316|回复: 4
[求助] AUTO CAD 2018 引线注释 重新打开变成块问题
发表于 2019-1-16 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
50三维币
各位工程师朋友 你们好由于工作要求CAD软件换成2018版本8 ~# ^" Y4 M2 P' l
发现引线注释新建编辑完成,当图纸关闭再
0 t; Y% J) C6 r7 A" x5 p' }" M) K重新打开后就变成单一的块,不能双击直接编辑修改
/ p3 N$ _8 K8 O$ ~/ R. z只能以块的形式修改再保存。& q/ D& n# x/ d& P# N- m
请问用版本的朋友 有解决的方法吗?(以前单位一直用的事R14版本)
+ t( J) v( Z) b( ?* }4 q- x不胜感激
( t4 i$ G" v6 E1 F9 ]9 Y3 a
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此图为问题现象
. Q: C; V1 K6 N; `% h
发表于 2019-1-17 07:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的不是AutoCAD吧?好像是某种二次开发版本,如PCCAD之类。AutoCAD有“快速引线”、“多重引线”,没有“引线注释”命令。
 楼主| 发表于 2019-1-17 08:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2019-1-17 07:251 x* g  Q* S8 f! k0 _' ~' T
你用的不是AutoCAD吧?好像是某种二次开发版本,如PCCAD之类。AutoCAD有“快速引线”、“多重引线”,没有“ ...
4 K. B5 g+ e* x( {+ A
版主你好,这是单位新买的AUTO2018 应该不存在2次开发吧
 楼主| 发表于 2019-1-17 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2019-1-17 07:25( {  j6 [" M: W  T7 N
. H' z9 m' T+ a, n7 h0 H& `
版主 你好 问题原因已经找到* n% Y% C" x$ ]1 |/ `4 p
何转成版本有关
/ y: L: U0 B# z2 S麻烦锁帖4 ^. @2 s  @. c5 V- R2 m: S+ X
谢谢
