查看: 1609|回复: 1
[其他教程] 如何利用手机的OCR文字识别功能制作扫描件?
发表于 2019-1-23 14:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
烦人!合作方寄来的合同,需要通过复印机扫描成电子文档。刚好公司的复印机又挂了,这下可好了急死我了,客户急着要呢。你是不是会跑去打印店用扫描机扫描?其实啊,跑出去没有必要的,我们可以利用手机来制作扫描件,安卓和iPhone都可以。
福昕扫描王扫描
安卓手机上的自带软件并没OCR文字识别功能,所以我们还是要借助第三方应用App进行操作。我们可以到手机应用商店搜索“扫描”,我们选择第一个“福昕扫描王”,主要是完全免费的,其他都是收费的。
下载完成后,那就是安装啦,这个就不多说了!
第一步:打开应用,点击右下角【拍摄】按钮
5 s' g' s9 w# j
第二步:把需要扫描的文件主体放在画面中央点击【拍摄】,可选择单张或连续拍摄。
: B* x7 [4 y* ^8 G
第三步:保存拍摄的结果,生成PDF扫描文件,点击【发送】传输到QQ、微信。
% N) B/ l9 c7 r& E
这样扫描件就完成了,如果你要提取图片上的文字可以直接通过文字识别将文字提取出来。
如果你用的是iPhone手机的话,其实你用手机就可以直接扫描哦,而且不用第三方软件,非常地简单!要用到一个自带功能——备忘录!备忘录不是用来记事情的吗?怎么可以扫描文件呢?你往下看。
iPhone备忘录扫描
第一步:点击打开你的备忘录,点击【编辑】新建一个备忘录,然后点击【+】-【扫描文稿】
$ W* |4 }% A& Q7 A! x+ x; `4 j( |
第二步:这时候会打开相机拍照,把需要扫描的文件主体放在画面中央点击【拍摄】,拖动角落进行扫描文件的调整。
6 S* I( U3 G% A
第三步:点击【存储】后扫描完的电子版文件就会出现在你的备忘录里面了。
  \2 G1 J4 U: ^3 `0 d0 P& v
& v. G0 ^1 c5 y2 D7 z( T" j
福昕扫描王下载:http://scanner.pdf365.cn/?agent=rw
: h, {: P; Y. ?* D+ X4 ]& Q  `& X
% C9 e& `% Q! M2 B. j5 u% \9 {5 D
