查看: 1927|回复: 7
[求助] 能否算出1个圆柱体的冷却收缩量
发表于 2019-2-1 08:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
安装
主题分类用于问题归类:
将1个直径100mm,长度1000mm的金属置于-270摄氏度的液氮中,直径和长度能收缩多少?
$ X* p4 Y# V: y% s# F; ?7 k+ L% G; \: Y4 K2 b
如何用SolidWorks实现?
, m1 X( ^6 K$ \. I
; }' I, _1 E2 n- |谢谢大神
  x2 B2 j- x) z  t
发表于 2019-2-1 17:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
二楼大神,赞,学习了
发表于 2019-2-1 18:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
二楼回帖超赞
 楼主| 发表于 2019-2-2 07:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
寂静天花板 发表于 2019-2-1 16:12, [# [2 ~: H& ~6 C& V6 v) m/ Z
先看国家标准
% M; v9 T6 p3 N6 @/ ^非常感谢您认真系统的回复!3 H; M& V5 D4 E3 S$ a9 h
1 G8 v8 u2 K& _% r" O我还有个问题,列表的位移量是直径方向的,没有长度方向的总收缩量吗?
* l' @- P$ }: H
6 {1 n5 G; ^! E" q* P7 k连结没有设置也可以?
 楼主| 发表于 2019-2-13 10:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jknhl 发表于 2019-2-2 07:45% P$ J  ^2 F2 A1 r
非常感谢您认真系统的回复!& G7 I# f5 ~/ q' G: P1 E; w7 f
/ S; ], e5 G8 N- o- E0 `. E. d我还有个问题,列表的位移量是直径方向的,没有长度方向的总收缩量吗?
5 R4 u$ W9 c8 a* R( L你好,是-190摄氏度。我是说SolidWorks中分析出来的结果,只有直径的收缩尺寸,没有长度的吗?
 楼主| 发表于 2019-2-13 10:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6 G, E4 ^! i; t) {# |" n! L- a- P6 j先看国家标准
! H/ D/ p1 F5 c$ d5 g  D0 o
