查看: 2427|回复: 1
[讨论] 旋转平台
发表于 2019-2-12 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目的是气缸带动连杆使轴旋转进而让旋转平台上的工件旋转,结构图见图片,分析一下# I, `: k. q/ X/ j. N
1.轴旋转,可是整个轴以及平台的重力是是通过台阶压在轴承内圈上,这样能行???也就是说轴承的内圈要承受轴及平台 工件的重力,轴承不压变形了吗? 见图1里的AA处,内圈被轴的台阶牢牢的压住,承受平台重力。& h; f" D8 C5 \% E. C
2. 为什么使用2个球轴承? 这种有轴向力的轴承设计为什么不是2个角接触?3.图1里面的BB处,轴是不是短了点??
1 b3 H: `2 Q& b! @8 o. U% _4. 图2里轴承内圈和外圈之间的部分应该叫什么? 这3个能承受压力?
3 \/ i, H0 U8 |+ i% j
图一
图一
图2
图2
