查看: 1652|回复: 6
[分享] 液压油的选用原则
发表于 2019-2-13 09:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  液压油应具备适宜的粘度和良好的粘温特性,优良的润滑性能(抗磨性能),优良的热、氧化安定性、水解安定性、剪切安定性,良好的抗乳化性,良好的防锈、抗腐蚀性,良好的抗泡性和空气释放性,良好的密封材料适应性,良好的清洁性和过滤性。$ c; v! P/ L( V6 G3 o' H9 M0 r4 n
  选用液压油液首先考虑的是粘度。不同种类的液压油有着不同的粘温特性。粘温特性好的液压油,粘度随温度的变化较小。粘温特性通常用粘度指数表示。液压油的粘度指数(VI)表明试油的粘度随温度变化的程度与标准油的粘度变化程度比值的相对值。  粘度指数高,即表示粘-温曲线平缓,粘温特性好。一般液压油的粘度指数要求在90以上,优异的在100以上。
1 g% U+ f, J$ }: L5 F   液压系统的工作压力:压力高,要选择粘度较大的液压油液。 对液压油来说,压力增大时,粘度增大(粘压特性)。但在一般液压系统使用的压力范围内,粘度增大的数值很小,可以忽略不计。
; @  D4 \) o9 c8 J$ j1 s- n  环境温度:温度高,选用粘度较大的液压油液。
7 {; u  r/ h' P% j! i
zls888 + 2 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2019-2-27 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般常见选用46号抗磨液压油,也有采用航空液压油,根据具体情况
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2019-2-28 21:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
( Q) l4 v5 R( S7 t5 g+ W& w3 o4 [" C; N1 a+ b& B9 o- X9 z- {
工业场合一般用美孚DTE25(ISOVG46)即可
点评
这么好的油没用过,有点贵  发表于 2019-3-1 14:59
zls888 + 2 鼓励参与。
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
福斯(中国)润滑油是全资德国企业,他们公司的油品覆盖全行业
发表于 2019-5-18 16:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般液压系统选用46#抗磨液压油,国产有长城等,进口有美孚、壳牌、特普朗克等
$ b% h2 J, I: G# K- b一般系统要达到美标NAS1638标准9级,比例阀管路要达到7级,伺服阀管路要达到6级。+ v/ o& ~7 R8 |/ V) w
比例阀伺服阀管路需安装高压过滤器。
