爱奇艺视频相信很多人都是使用过的,爱奇艺视频网站中不仅有超多的视频资源,而且视频资源是非常的清楚的。但是在爱奇艺视频网站中下载的视频文件为QSV文件,关注过QSV文件的人可能都知道QSV格式只能使用爱奇艺客户端或者爱奇艺万能播放器才可以打开播放,否则是无法打开的,为今之计也只有通过视频格式转换器将爱奇艺视频QSV格式转换MP4视频,那然后就可以在任何一个视频播放器中打开播放了。
# p& e; z& C% R C. j, b. T! Z在转换爱奇艺视频的QSV格式之前需要下载一款迅捷视频格式转换器,虽然在市面上有非常的“QSV视频格式转换器”,但是大多数软件都是无法真正可以转换QSV格式的;那么,以下介绍一款强大的QSV视频格式转换器,用此软件转换QSV格式。 1、首先在爱奇艺视频官方网站中下载爱奇艺视频客户端,然后在爱奇艺客户端中下载爱奇艺视频文件,将用于后面转换QSV格式,将视频保存到桌面上,文件默认保存至D:\qycache\download;
9 E: O" M5 q8 G X6 Z/ c2、视频下载完成之后,在迅捷视频转换器的官方网站中下载迅捷视频转换器,然后将视频格式转换器安装到桌面上,然后双击视频格式转换器的快捷方式进入软件之中; ; j6 H1 b) T' B" F4 c
3、进入软件之后,点击视频格式转换器的添加文件或者添加文件夹,将下载到桌面上的QSV文件导入软件之中转换格式;当然,也可以按住Ctrl键依次选择QSV文件,然后拖拽添加到软件之中;
; u/ T! U8 |/ t) R$ X1 Z4、QSV视频导入之后就需要将QSV文件转码了,转码是针对QSV和QLV文件的,因为这两种视频格式因为视频版权而加密处理过了,只有先将文件转换成FLV格式,然后在再将FLV格式转换成MP4;
; c& o) N2 D/ e, i- p5、QSV格式转换成功之后,选择点击视频格式转换器中的自定义按钮,将转换完成的视频文件保存到特定的位置,以便于查找,一般保存到桌面上在,软件默认保存到QSV文件的同源文件夹中; # N2 Y$ M9 {2 f; s
6、然后在视频格式转换器的输出格式中选择输出文件的格式为MP4格式,或者是MKV、AVI等格式,然后需要选择输出MP4视频的分辨率,因为分辨率决定视频画面的清晰度以及画面大小; 4 H$ ?1 S5 G V8 X( W( E' X3 x
7、在分辨率数值的后面,点击高级设置按钮,在高级设置面板中可以设置文件的音频属性和视频属性,视频的分辨率(范围更广)、视频的比特率、视频的帧数,音频的取样频率和音频的声道; ! Q h; a) c, V% K
8、最后全部设置完成就可以将爱奇艺视频的QSV格式转换MP4视频了,点击转换或者开始转换按钮,然后再等待一段时间,QSV视频格式彻底的转换完成了,点击打开就能观看了。
# H- `/ C% w5 L( G3 a' D( h6 }$ c2 y以上就是如何使用视频格式转换器将爱奇艺视频QSV格式转换MP4视频的步骤方法了。想要转换爱奇艺QSV视频格式只能使用视频格式转换器才能转换。不过也可以使用电脑桌面录屏软件或者手机录屏大师将视频录制下来。 本文来源:https://www.xunjieshipin.com/4688 ^3 G8 H3 E" T! r( {" \3 U
