查看: 1558|回复: 0
[求助] 视频格式转换器之视频格式在线转换详细教程
发表于 2019-2-15 10:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
视频格式转换器相信大家都是知道的,在日常工作和学习中,都是需要观看视频文件的,但是视频文件有众多的视频格式:MP4、MKV、MOV、AVI、SWF、FLV、WEBM等等,每个视频格式的画质以及设备兼容性都不一样,MP4格式几乎被所有的软件支持,而有些冷门少用的格式却是不支持播放的;那么,这时就需要使用视频格式转换器将视频格式转换成MP4等普遍的视频格式。以下为大家展示如何使用视频格式转换器转换视频格式。
5 \" f: F& j; x9 H
一、在线视频格式转换器转换
1、首先点击进入在线视频转换器的网页中,点击在线转换→视频转换,然后选择具体文件格式栏目进行转换;
5 A, h# g7 W1 n% H. U& M
2、在转换视频格式之前,选择转换格式,此网站默认输出MP4格式,也可以将输出格式修改为VOB、AVI、WEBM等;
' H9 F3 ?5 y4 X3 ^. I) m& E
3、然后点击选择文件,将待转换的视频上传到网站服务器中,然后等待视频格式转换,转换完成后,可以点击立即下载至电脑中或者扫描二维码在移动端观看。
1 {8 U. g* ~8 R% d8 U' ]
二、迅捷视频转换器离线转换
1、迅捷视频转换器不仅能够转换视频格式而且还能转换音频格式,还可以进行简单的视频合并分割以及制作GIF动图;特别是针对爱奇艺QSV格式、腾讯QLV及优酷KUX格式都有独特的转换内核;
2 d! `1 v, i3 i) i! j. T
2、在视频格式转换器安装完成之后,可以双击进入视频格式转换器之中,然后点击软件左上角的添加文件或可点击添加文件夹,然后选择待转换的视频并将其上传到视频格式转换器中,最方便的就是选择文件然后拖拽添加;
2 z. Z2 W* d: H! M& [3 L. l1 S
3、在转换格式之前需要先考虑转换后的视频具体的保存路径,一般都会保存到桌面上,方便查看;点击视频格式转换器左下角的自定义,然后点击文件夹图标,将保存位置设置成桌面即可;
7 r$ [. V2 I4 L& d" E
4、在视频格式转换器右上方的输出格式中选择视频格式以及原文件的原分辨率,最好不要修改视频分辨率,会导致输出视频的清晰度降低,视频格式转换器默认输出MP4格式;
" b) x2 \1 j$ w2 @) y8 R; d
5、如果需要设置输出文件的其他参数,例如:取样频率、视频帧数、视频比特率、视频分辨率等众多参数,还能修改输出视频的文件名;
& `- d* w' B- Y' O8 F
6、最后就可以开始将视频格式转换了,需要等待转换进度到100%,视频格式则转换成功。
+ f2 B9 H* Q& b/ u6 \& M6 I
三、使用视频编辑软件导出转换
所有的视频编辑软件都能输出视频,可以直接将视频导入视频编辑软件中,然后在直接导出为MP4格式,但是大部分视频编辑软件导出视频非常缓慢而且占用CPU和内存等系统资源从而导致系统极其卡顿,慎用。
四、视频格式转换教程总结
1、在线转换视频格式会有文件大小的限制,建议只转换小文件;
2、视频编辑软件虽然可以导出很多视频格式,但是极其占用系统资源;
3、视频格式转换器可以完美转换所有的音视频格式,速度快且质量好不卡顿。
本文来源:https://www.xunjieshipin.com/4805
  f, `8 c1 B  [2 D# X
