查看: 1358|回复: 0
[求助] 如何将爱奇艺客户端下载的视频QSV格式转换MP4视频
发表于 2019-2-19 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
每当休闲娱乐之时,总是需要掏出手机做点什么,比如听音乐、看影片等等。但是很多的影片都是在各大视频网站中挂着,需要VIP才能观看或者下载,就算是下载了,因为视频产商对视频版权的维护,所以就将缓存视频设置为特殊格式,让人们无法随意传播使用,比如:爱奇艺视频的QSV格式、腾讯视频的QLV格式、优酷视频的KUX格式、搜狐视频的IFOX格式等等,这些视频格式只能使用自家的视频播放器才能够播放,其他的视频播放器根本无法打开的。
# N( H; ~. q$ n$ M1 ~6 ~3 A
由于视频文件是指定播放器播放打开,所以就只能将这些视频格式转换一下,将QSV格式转换MP4、QLV格式转换成MP4、KUX转MP4,这样才能在所有的视频播放器中顺利的观看了。那么,以下就是使用视频转换器将爱奇艺客户端下载的QSV文件转换MP4视频的方法。
& o9 L7 l. L  \7 N% s3 Y
% x; V$ `+ i& k1 v  ~/ W+ F: |
一、客户端下载QSV文件
1、首先在百度中搜索“爱奇艺视频”,然后点击第一个网站进入其中,然后点击网站右上角的“客户端”,网站会弹出一个下载软件对话框,选择软件的下载地址,然后就可以下载了;
2 e- V% @0 b5 u% e2 X: I& N
2、软件下载到桌面之后,双击进入安装程序,如果需要将爱奇艺客户端安装到D盘或者E盘,可以选择“自定义安装”然后选择安装地址,如果不需要,软件则会安装到D:\Program Files (x86)\IQIYI Video;
% E3 E* G1 r2 `7 g$ _' e
! Z" A+ @- s% R/ E
二、QSV格式转换MP4文件
1、软件安装完成之后,需要选择软件的版本(经典版和青春版),然后就要下载迅捷视频转换器了,迅捷视频转换器不仅可以转换所有的音视频格式,而且可以制作GIF动态图片和视频合并及视频分割;
2、双击迅捷视频转换器进入软件,然后点击软件中的“添加文件”将需要转换格式的QSV格式文件导入到软件中转换,也可以使用软件的“添加文件夹”或者“拖拽添加文件”的功能;
# n0 G% O8 P4 D# b! ?$ H5 e
3、QSV视频添加之后,软件立即弹出“QSV,QLV转码对话框”,由于QSV和QLV文件经过特殊的加密处理,所以必须先将QSV文件转码成FLV格式,然后才能转换其他的视频格式;
8 x2 d3 s9 q0 \! U( @: z0 W2 Q
4、然后在软件中的“保存地址”中点击“自定义”,将输出视频自定义保存到桌面或者D盘中,软件默认保存到“原文件夹”即保存至QSV原视频同地址;
" ~) m4 T# m! A
5、然后在点击软件 “输出格式”中的“视频”项目,在“视频”中点击第一个格式“MP4”,然后选择输出视频的“分辨率”,其下还有”MKV”,”MOV”,”AVI”等等比较常用的视频格式,还有另外的“音频”和“设备”;
8 G1 r7 C* g1 Z2 Q* F; {) G
6、然后还可以点击“分辨率”后面的“编辑”按钮进入高级设置面板中,在高级设置中可以设置输出文件的标题,视频比特率、帧数,音频比特率和声道等等一些参数;
) p, Z% d' R* ^6 A/ z0 V
7、最后就可以单击软件中的按钮“开始转换”格式了,等待软件转换格式的进度条到达100%,就说明QSV格式转换MP4成功了,然后点击打开即可观看MP4视频了。
1 E1 p6 O' R$ ~$ B8 b
& O7 S( C( B3 @. ~7 ]
三、转换QSV视频格式总结
QSV格式转换MP4文件成功之后,可以在任意一个视频播放器中播放视频,而且非常的流畅;当然,视频格式需要转换,视频文件也是需要剪辑的,迅捷视频合并分割软件拥有强大的视频合并与视频分割功能,而且可以添加很多非常华丽的转场特效。
本文来源:https://www.xunjieshipin.com/5291
! w- _. H* O' k) V4 ^5 ~
