现在有越来越多的比较新奇的综艺节目播出,小编也是很喜欢的。但是很多人在线状态看视频时有时候会因为网络的异常现象而断网这让人看的很不舒服。所以需要提前将视频下载好。比如前两天小编在电脑的腾讯视频里下载了一个节目再导入到手机时无法正常播放,后来才知道腾讯视频推出的一种特殊加密过的视频格式,只能在腾讯上播放,其他视频平台无法兼容。那么怎么将腾讯QLV格式转换成MP4?这个问题小编接下来就给大家慢慢解决。 现在很多视频网站都有自己专属的视频格式,为了能在各个平台上都能播放,我们可直接将QLV格式转换成MP4格式。最简单的转换方法,就是借助迅捷视频转换器了。下面来说下操作方法吧。
; S+ y0 i) }9 B( y% |) @8 c1、添加文件 首先,安装完成后,打开软件。然后就可以开始转换视频了,当然我们首先要把需要转换的文件添加进视频转换器当中,那么我们应该如何添加需要转换视频呢?点击左上角的添加文件选项,就可以选择需要的视频文件进行添加了,刚刚也说了转换的是QLV格式的文件 ' \* c! @$ h5 E9 r
2、转码QLV 爱奇艺的QSV格式,以及腾讯的QLV格式在进行转换前,都要先进行转码,转换成FLV格式文件。FLV格式全称flash video。现在的电脑上都有flash插件,所以,这种视频格式是电脑的通用格式。
( M) |5 K* P5 S9 k; K3、设置输出格式 转码后,在软件的右上角“输出格式”中,选择MP4视频格式输出路径,软件提供多种参数选择。当然,如果是想直接在手机上播放的话,可以选择“设备”,找到自己的手机型号,得到最匹配的视频参数。 / O7 H7 x7 }) x* Z2 F. T
4、自定义输出参数 转换文件比较重要的一点是什么,大家知道吗?不知道吧,转换文件比较重要的是参数,因为参数的调整会影响整个转换后的视频的大小和质量,所以这里小编要告诉大家应该如何改变文件的参数,软件的右上角有一个输出格式选项,点击就可以调整转换文件的参数以及需要转换的格式,大家呢可以随意调整。
) }* y4 g) }, u6 `( G* ~5、自定义保存位置 可能有些小伙伴比较迷糊,转换完文件后会不记得自己放在哪个文件夹当中了,小编这里就给大家说一下如何调整文件保存的位置,软件的左下角有自定义选项,点击自定义选项之后就可以调整文件的保存位置了。
( D7 ?5 i7 z2 d5 q% b: P" r6、开始转换格式 文件的基本设置都调整完毕后,我们就可以进行视频转换了,也就是转换文件,点击开始转换按钮,文件下方就会跳出一个进度条,等待进度条完成,文件就转换完成了。
) L6 \/ [, u5 X, r以上就是使用迅捷视频转换器将腾讯QLV格式转换成MP4的所有基本操作步骤了。其实还是很简单的,所以以后无论大家是使用爱奇艺还是优酷下载的视频而导致无法播放的情况时可以试着借助此迅捷视频转换器进行视频格式转换。一定会让你有意想不到的精彩。 本文来源:https://www.xunjieshipin.com/5382
{3 i6 K3 H+ x, u1 c; i6 j# i |
