查看: 948|回复: 0
[求助] 3GP格式视频怎么转换成MP4格式
发表于 2019-2-22 10:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
现在很多时候都是使用手机或者iPad平板电脑观看视频,虽然现在大多数视频文件格式都为MP4或者MKV格式,但是以前早期的电影可就是RMVB、WEBM和3GP视频格式了。这些都是比较少见的视频格式,然而现在很多的视频播放器已经取消了对早期的视频格式播放,而且现在手机电脑的分辨率也在不断加大,以前的视频格式已经很难在大分辨率的屏幕中播放了。
如果在网上查找资源也是会找到特别少见的视频格式,如:RMVB格式。3GP格式所支持的视频分辨率特别小,比较常用的就是320*240了,现在随便一部手机就是2280*1080,3GP格式在YouTube视频网站用的很多,经常用于缓存144P和240P的视频。不过可以将3GP格式转换成MP4格式,而且也可以调节视频的分辨率将其扩大。
' q+ [0 w- q" y0 Z' i+ M8 D
一、传输3GP文件到电脑
因为3GP手机电影文件都在手机上,而且手机上面并没有好用的视频格式转换器,所以只能将文件传输到电脑上,可以使用USB数据线、蓝牙或者 QQ文件助手等传输方法,将文件传输到电脑桌面上。
4 E2 j/ ~+ t' L. f: E. U7 K: d
二、迅捷视频转换器转换
1、在等待文件传输过程中,可以先把需要的软件迅捷视频转换器下载安装到电脑D盘中,然后双击桌面上的快捷方式,进入软件中;
2、进入之后,点击软件左上角的按钮:添加文件或者添加文件夹,在软件弹出的选择文件对话框中双击3GP手机电影文件打开,也可以选择文件将其拖拽添加到软件中,
3、点击软件左下角的自定义按钮,然后点击右边的文件夹图标,在弹出的选择保存地址的对话框中选择桌面为保存路径,软件默认保存到C:\Users\Administrator\Videos,如果选择保存路径之后,那么就会选择原文件夹即保存至原视频地址;
4、点击软件右上角输出格式中的视频选项,在视频选项中选择第一个视频格式MP4格式,当然,也可以选择其他的视频格式:MKV、MOV、AVI、FLV、F4V、M4V、VOB等等所有的视频格式,然后选择右边的视频分辨率,一般选择同原文件原分辨率,如果修改分辨率,视频清晰度一般会下降;
5、视频文件除了可以选择视频分辨率之外,还可以设置视频编码、视频比特率、视频帧数、音频编码、音频取样频率、音频声道等等参数信息,不过设置之后文件的大小会随之改变;
6、最后就可以点击软件右下角的开始转换,然后只需要等待转换格式的进度条到达100%,3GP格式转换MP4格式就完成了;
7、视频格式转换完成之后,点击转换文件后面的打开,即可直达视频保存路径,然后观看转换成功的视频文件;
8、待视频文件转换之后,选中视频右击文件属性,3GP格式的文件为7.09MB,而MP4格式的文件却是9.31MB,那是因为视频的编码不同,所以转换之后的文件大小也会有所变化。
9 f, d7 x0 m' u* l0 f7 k
三、转换3GP格式总结
3GP格式的视频文件成功转换成MP4视频格式之后,就可以传输到手机上了,连接数据线,然后复制文件到手机存储中即可。
以上就是使用视频转换器将3GP格式转换成MP4格式的方法步骤了;其实在手机上也是可以转换视频格式的,不过不是用软件,而使用在线视频转换器在线转换格式。
迅捷视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
; B8 M* C% O0 \9 U& Q
