查看: 1694|回复: 3
[原创] 关于软件安装出现错误的一些解决方法
发表于 2019-2-22 13:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
摘要:
很多时候在安装软件会出现下面的问题,一般都是注册表的问题,针对这些问题,南京东岱工程师有一些解决的办法。
关于SolidWorks安装,安装注册表失败问题
SolidWorks在企业中可能过个一到两年软件就要升级一下,还有一些电脑要进行安装。在SolidWorks安装过程中可能会存在一些问题,其中注册表的问题可能比较多,如图:
file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD8AC.tmp.png                 file:///C:\Users\acer1309\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD8BC.tmp.png
那么出现这种情况应该怎么处理呢?
一般情况下,我们根据提示就可以知道出错的问题。对于这个问题需要我们手动注册相应的ocx文件,文件位置可以在提示框中找到
步骤:
1.打开Windows资源管理器,导航到dll的位置或ocx,或搜索的系统文件。
2.打开一个命令提示符,将开始>运行>键入cmd并回车
3.在命令提示符类型regsvr32 <空位>
4.dllocx文件拖Windows资源管理器的命令提示符,回车登记dllocx文件
如果我们找不到ocx格式文件,那我们就直接从其他电脑复制一个文件,粘贴到安装电脑的相应位置。
例如:regsvr32 "c:\windows\system32\mscomct2.ocx"
这样我们就可以放心安装软件了。
发表于 2019-2-25 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 gaozy2018 于 2019-2-25 10:32 编辑 0 `( S" Q5 g9 x& G5 q4 a$ C
8 E$ ^9 q% ~* k( w5 G/ A9 T2 G
很实用!谢谢分享
发表于 2019-2-26 15:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原来是这么操作的啊,学到了而一招6 k9 b  F" d. C
发表于 2019-2-28 19:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最怕安装中途报错
