查看: 1174|回复: 0
[分享] 怎么将flac格式文件转换成mp3
发表于 2019-3-1 11:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
FLAC中文可解释为无损音频压缩编码。FLAC是一套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩。不同于其他有损压缩编码如MP3 及AAC,它不会破坏任何原有的音频资讯,所以可以还原音乐光盘音质。2012年以来它已被很多软件及硬件音频产品(如CD等)所支持。说了这么半天,我想大家都知道我的意思了吧,今天要给大家分享的就是和flac转mp3 、flac怎么转换wav相关的方案了。
9 E" c) k- r1 q* L8 A+ V! a8 a
1、首先当然就是需要下载如下图所示的转换软件了,请放心的直接点击下载就可以了哦。
% D0 n$ e' D( a% a
2、下载安装好了之后直接运行软件打开,可能大家都发现了我们今天要说的这个软件功能多多,所以大家如果还想对其他功能有所了解的话可以关注我。好了,回到正题上来,打开迅捷视频转换器后首先第一个步骤就是添加要转换的音乐文件了,选择菜单栏中的“添加文件”,也就是我用红框给大家标注的那个位置。
0 ]! }% [; U% N
3、选择“添加”之后软件就会自动弹出一个“打开”的界面了,我们在电脑中找到自己需要转换的音乐文件所在的文件夹后进行文件选择。选择好歌曲之后再点击“打开”。
6 d( Z3 K  o4 z! Y& v
4、音乐文件添加好了之后我们首先可以看到文件的类型以及时间等简易信息,在左边矩形框中我们还可以点击播放按钮进行音乐试听,检查文件是否有问题,另外如果大家要转换出去的格式都是相同的话就可以多添加几个文件哦!这里小编作为演示就只添加一个。
+ `7 v# i( U4 B& @3 R
5、这时就需要我们进行转换设置了,首先比较重要的就是“输出格式”的选择了,其实也不难,点击“输出格式”后面类似于倒三角形的图标后在出现的下拉中选择要转换的flac格式就可以啦!这里还有其他格式的选择,如果大家自己有需要的话可以根据自己的需求选择哦。另外朋友们也能看到这里我们需要设置的东西还有几个,小编就不一一同大家解释了,因为每个人的需求都不一样嘛。
" |) O& |8 c/ ~8 v9 S) c0 N
6、接下来还需要注意的就是保存位置了,这里对于大家来说应该不是难事,接下来我们点击开始转换,软件就会开始进行文件格式转换了,转换需要的时间也会根据我们添加的音乐文件体积大小而决定。一般音乐文件的体积不像视频那么大,所以需要的时间也应该不会太久;如图所示当转换进度达到100%之后那就说明转换已经成功了,当然软件自己也会有提示。如下图所示就会出现提示“打开”了,
- }) G5 U3 q/ B  s+ U
到上一步而言我们的音乐转换其实就已经完成了,这些步骤都是我亲自时间过的哦,转换出来的音乐播放是没有任何问题的,请大家放心使用。
音频格式转换器http://www.xunjieshipin.com/download-converter
# J6 g! ~" u: b! R/ f
