10天前
查看: 1763|回复: 0
[分享] 下载的jpg图片怎么转换为pdf格式
发表于 2019-3-1 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
如何将JPG转换成PDF:在工作中会经常接触到很多不同格式的文件,为了提高工作效率和增加工作的便利性,需要对各种不同的文件进行格式的相互转换,这里给大家分享一个比较实用简单的方法,一招帮你轻松实现转换,想知道的话就继续往下看吧。
6 U$ x  ^+ r6 a) [$ p% s2 ~# V
方法一:借助Photoshop工具
1、电脑上安装有Photoshop CS3及以上版本,打开软件后,点击“文件——自动——PDF演示文稿”。
# {& {; Q) K+ H6 z
2、点击“浏览”选择要创建的图片文件,接着在左侧源文件中,可以拖动图片进行排序,这会影响到PDF输出后的页面顺序。
% Y' i- k( E  H5 ?  o: w6 ]
3、接着是要存储并设置参数,根据是否要嵌入页面缩览图、压缩属性等,根据实际情况进行设置,之后点击“存储PDF”,等待自动处理即可,储存完成之后在PS中打开就是PDF格式了。
. w. B0 _# J9 _) ~4 M4 L
方法二:借助在线转换器
1、打开浏览器,然后输入在线转换器官网网址,或者直接搜索“迅捷视频官网”打开网站后我们可以看到上方导航中有“在线转换”按钮,点击即可打开下拉菜单。
: y2 a$ g+ n( Y4 `
2、这里我们可以看到有多种转换类型,我们要选择的是“图片转PDF”,点击后即可进入相关转换界面。
0 J: r* w- K7 F/ H: I' y
3、将要转换的图片添加到软件中,点击“选择添加文件”按钮在弹出的窗口中找到需要转换的图片,将其添加到界面中。可进行必要的自定义设置。
6 E9 L) G7 f. L. j( w2 k
4、然后点击“开始转换”按钮转换时下方会显示转换进度,显示转换时间和剩余时间,这一点的设置可以说是很人性化了。
4 C: r2 W7 n2 _$ n& j6 z) ]
5、转换完成后我们还需将转换后的文件下载到本地,直接点击“立即下载”按钮即可,下载完成后就可以进行查看了。
; e- I- l, z/ X: k3 w+ o
通过以上两种方法,我们可以实现JPG转换成PDF了。而且借助PDF转换器,还可以实现其他多种文档格式的转换,包括将PDF转换成Word、PDF转TXT、PDF转Excel、PDF转图片、PDF分割合并等等多种转换,帮助用户轻松实现多种文件转换。
jpg转pdfhttps://www.xunjieshipin.com/jpg2pdf
) ~: ?( j4 W1 G2 e
