目前市扬上的全自动点胶机大概可可分两大类,一类是气压式的,一类是计量式的。全自动点胶机可以用于发白光的led生产过程中的荧光粉点胶。由于led荧光粉的胶量需求比效精准,气压式全自动点胶机会随之气压大小的不同,胶量会发生变化,所以气压式点胶机不能满足led行业的需求。目前市场上计量式的全自动点胶机可以满足led行业的需求,计量式全自动点胶机的胶量精准度可以达到万分之一,能满足led荧光粉的点胶。 全自动点胶机在Led应用领域的特点与优点,达到百万分之一的精度,选用进口伺服控制系统、稳定好、重复精度高、可二十四小时连续工作。配用视觉识别系统可保证髙速基准的图型精确定位;配置高精定量供胶装置、确保每次出胶的精密度、无滴漏;设置参数记忆功能、设置方便、易于操作;通过高精度的3元自动定位、实现了准确的位置控制;点胶一致性95%、集中在2个bin内。适用高低黏度液体的高速点胶。点胶头部分的拆卸、清洗和维护简单方便。是SMD贴片、大功率高黏度定量点胶首选。 全自动点胶机在led行业进行点胶,实际操作比较简单,易于上手,能够点出不规则曲线,出胶量稳定,有着非常好的回吸效果,不易漏胶或滴胶。 全自动点胶机在Led照明行业、电子元件等运用较为广泛性。可用于大批量生产,点胶速度,精准度较高。全自动点胶机在led行业应用3个优势:生产效率高、点胶速度比较稳定、所生产的产品质量好,在很多行业多可以使用到。 全自动点胶机在Led点胶完成后要对其进行一次清洗,将可以见到的地方清洗干净,清洗时采用酒精,再将时常活动的位置上面黄油或机油,保持润滑度,便捷再次使用;假如长期不使用,将开关电源拔掉,不但能廷长寿命还可以节约电费;在更换胶种以前,先将管道清理干净,才可以更换胶种。要是直接更换胶种,可能会在点胶过程中引起许多不良影响,假如长期不使用全自动点胶机要将胶全都打光,不然胶水会凝固在点胶机内,假如与气体接触,可能会发生化学反应,那么下次使用时就会产生有些影响,但是不好处理,可能还需要更换零件。 内容来源:http://www.szalns.com/ 8 a' q* R0 b; @$ q) z: k" L
