6 O& m% q: J$ z. c# C" I
% o( |- t" |- @; j9 D$ P* N: ]
精密点胶机是点胶精度较高的点胶机设备。精密点胶机应用LED封装,IC封装,硅麦封装等行业,需要高精密控制点胶行程和出胶量。使用精密点胶机需要怎么调试呢?
7 r# Z; m& D; z6 h) i' _2 S9 P: C8 R" [" u R, l
; x# F* U- _+ V6 M" ?; P精密点胶机在调试的时候需要注意以下几方面:- R% V! o& R+ M
$ j0 `) {, X. d4 A7 r) ?, T1 K" |
1、水平
( i, }& `. u% i# [. w$ S g
8 o" |1 x6 U P# M0 E: h需要保持精密点胶机平台水平度,打好平台水平相当于调试好了一半,是调试的基础。水平打好会避免点偏、多胶少胶,溢胶等一系列点胶问题。6 R. X- F/ g2 O% l) }* \
( L3 H( G8 ]+ K i0 r! c4 G" f
2、点胶高度, h5 s3 a% E! s2 K3 s+ v! t8 r
精密点胶机需要调试点胶高度。针尖到产品杯面的距离过高,会出现拉胶问题;点胶高度太低,又会出现针头沾胶、爬胶,出现产品胶量不均匀等问题。 |4 m7 n* P+ R% k' U9 L4 O+ K# C
0 V0 F7 K; V/ N9 A* Y6 _/ ^6 `3、针头大小
) V. r* E4 Z! M: D' ?, a r在点胶过程中,需根据产品大小来选择点胶针头。针头内径大小是点胶胶点直径的二分之一左右,选择合适的针头可以保证胶点质量,又可以提高生产效率。- f4 V8 q4 r6 A3 z- a
$ E, l b5 ^' e9 z6 y4、点胶机出胶时间的设定
, t' D0 ?2 X/ L$ K; S, B( {) \点胶量的多少应该是产品间距的一半,这样可以保证足够的胶量粘贴组件,避免过多的胶水渗出。精密胶机出胶量的多少是可以通过调节出胶时间来控制,点胶过程中也可根据环境情况(车间温度、胶水的粘稠度,点胶的速度等)设置点胶时间。
! O" O q+ Y; U/ q& k: D- I
% G4 r# S) l6 O8 C( l6 G; |5、点胶机的压力大小决定出胶量和点胶的速度影响点胶效果。压力大容易出现胶水喷出、胶量过多问题,影响点胶产品的美感;压力小有会出现点胶不均匀现象和点不上胶水等问题,直接影响产品质量。在实际生产中需要根据胶水粘性,生产车间的环境,气温来设置压力,气温过低会使胶水粘度升高、流动性变差,此时则需要调高压力值,反之亦然。% G$ A' m; j* ?9 [ e
, _5 M! w$ \: w/ r( D# n以上是精密点胶机的调试方法,点胶机的调试最好交给专业的工程师进行调试,这样能够保证点胶的精度。
6 v2 Y0 G/ }! P$ C
* u5 l S+ ~' q6 d* W, L内容来源:http://www.szalns.com/
* `6 q- i) l: u; W |
