查看: 1176|回复: 0
[原创] 什么原因导致全自动点胶机点胶阀漏气?
发表于 2019-4-1 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
全自动点胶机点胶阀漏气是点行过程中经常遇到的问题。漏气的注意原因是全自动点胶机在长时间使用过程中,有些配件被腐蚀,配件磨损导致点胶阀漏气。
. S9 x; z; u  w/ u
, o) F9 o! Y1 d, J  全自动点胶机采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统,自动CCD影像和清洗测高,可根据产品需要选择单头或多头阀。定位精度达0.005mm。主要用于LED封装行业。可以实现涂覆、封装、点胶等功能。遇到全自动点胶机点胶阀漏气问题更换配件的方法进行解决。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/04/5ca159c601e25.jpg
; e9 s3 `6 E( U$ _. }/ P" e 全自动点胶机点胶阀漏气原因:
0 {  j6 @1 \7 M2 r. ]% \% ~' T  1.工作气压
9 H2 \* K5 P- ]$ z2 ]# a  目前使用的点胶阀是通过气压执行点胶任务的。气压值需要控制在合适的范围,气压过大或过小都会导致漏气或漏胶问题。8 m/ o. k. V& v; X& F6 F6 n/ G- Y
    , M# \2 w+ C$ i2 b7 z5 w% s; L5 M2 U: ]
2.编程软件问题
& Y" H! P0 y+ E! x3 f+ K7 q点胶编程软件是全自动点胶机的核心控制装置。整个点胶系统都由编程软件进行控制,如果编程软件出现问题,就会出现点胶阀漏气、点胶不均匀等问题。
4 P' d( E; n) K: M* [# z9 t2 Q( @; O( ^: w; S
3.密封圈是是全自动点胶机常用的配件,密封圈的作用是密封气压,房子漏气。如果密封圈磨损导致漏气问题,需要及时更换密封圈。
0 _7 ~/ z: g  ~, L/ q
9 v- l- o! @$ H+ X' j: y
深圳市阿莱思斯科技有限公司从事全自动点胶机,高速点胶机精密点胶机的研发生产和销售。是点胶方案服务商。如有任何点胶问题可以联系我们。
9 g' _! h5 |# {4 E3 M. J
内容来源:http://www.szalns.com/
0 a0 r1 \4 P( X- ^- j" j
" _. K/ Z7 R2 D
7 X) q8 _6 H( p- c2 y; _
