查看: 1078|回复: 0
[原创] 气动点胶阀和电动点胶阀的原理分别是什么
发表于 2019-4-2 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
点胶阀有气动和电动两种。气动点胶阀由气缸,阀体和料缸三部分组成。气缸和阀体之间用先进密封材料膜片隔开,避免胶水进入气缸,气动点胶阀气缸的运动,利用中心杆上下运动达到对胶水开启和关闭作用。根据开启和关闭方式不同,气动点胶阀又分为:柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀。开关方式不同,适用的胶水也不同,回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构,使停胶瞬间回吸断胶,减少针头上的余胶,使点胶不产生漏滴、拉丝等现象。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/04/5ca2c61ca79f8.jpg
气动点胶阀工作原理:压缩空气送入胶瓶,将胶水压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。
9 ~' x; h2 R6 h8 C' ]! X
+ r5 W4 g$ A& {" t8 u0 G
电动点胶阀包括泵体和驱动二部分,安装简单,功能强大。随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。输送过程不对介质性能产生任何的影响。 同时可通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染!
- c- H8 c. L$ B1 a% N1 q- G
, C9 N2 i- V2 h4 @; A( ~: \
电动点胶阀工作原理:采用单螺杆结构,利用单螺杆容积式输送原理,转子和定子形成自密封结构,转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。
; u5 |: U3 B3 O8 l
内容来源:http://www.szalns.com/
      6 P! D) B* n$ n
, ], m/ f0 \6 ]1 t
5 n$ D3 z* f" p, _7 p
