查看: 8087|回复: 10
[讨论] 请教大家不同版本solidworks文件如何转换?
发表于 2006-11-3 18:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
同样是  .SLDPRT后缀的2007的实体文件在2006里是打不开的,不知道应该如何转换才能在2006里打开,是不是只用高版本的才可以打开低版本的文件.* c- d$ \, T2 T: x: P  f9 t. V
不知道到大家是如何解决的?
发表于 2006-11-3 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
低版本的不能打开高版本的,不能转换,在特征上会出问题的!!!无法解决!
发表于 2006-11-4 03:19:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
I had the same problem and did call the service support. There is no way you may downgrade the file. The only suggestion I got is to install different versions of solidworks .' K( b; T  G; @( R
+ O, h) P+ A: }" Q2 O+ j) k' Y  RI had another probem. I am using solidworks 2007 english version. My colleague could not open in 2007 Chinese version. Do yo guys have the same probem?
发表于 2006-11-4 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
可以在高版本里先转换成其他通用格式的,比如parasolid,然后就可以在低版本里打开,但是特征项没有了,不能修改特征值
发表于 2006-11-4 10:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所以还是不要那么急着用新片本的吗。
发表于 2006-11-4 11:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能全部转换   只能转换曲线或者各种线条  " V  V/ V  F2 c
存为IGS 或者 X_B 格式
发表于 2006-11-4 16:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知是软件开发商故意的还是实属无奈。我觉得这本来不应该是个问题的,可能是软件商只想多赚钱罢了!拼命地升级,逼着你也拼命地更新,然后不断地交升级费。跟你做生意的厂家大多也不得不跟着你一起更新软件,一同缴纳升级费用!
发表于 2006-11-4 20:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
转换为.IGS之后,用什么版本都可以打开,不过我觉得SW这方面做的特别差,不能和PROE相比,打开.IGS文件老是出错,有的丢特征,有的丢面..............
发表于 2006-11-4 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
估计是开发商的问题,如AutoCAD就能选择保存成低版本格式,SW,Proe等就不能保存低版本,使得我们使用时很被动,相互之间都得使用同一版本.
 楼主| 发表于 2006-11-6 10:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我现在很郁闷!必须使用两台电脑,一台06一台07,用起来非常不方便
 楼主| 发表于 2006-11-6 10:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 wanglinyou 于 2006-11-4 11:03 发表
( r' Y4 C, o: \! c2 b/ g# Z不能全部转换   只能转换曲线或者各种线条  7 E- q3 U# u/ Y
存为IGS 或者 X_B 格式
: x; x+ a2 [6 ?' B3 P5 z+ e& z: q" b% {7 n4 g7 G
7 K2 z, _+ S* I6 k7 i
IGS我用过.X-B是什么格式?版主可以说明一下吗?
