查看: 2407|回复: 8
[已解决] 能将导入的DWG曲线变为草图吗?
发表于 2006-11-3 20:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
UG能将导入DWG曲线变为草图吗?5 k& V. x/ ^6 _$ D
那样的话,岂不是更方便?4 i8 T& S# B. z2 @+ ^
可以直接导入三视图进行编辑建模了!
发表于 2006-11-3 21:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
可以导入的啊,也可以将导入的DWG曲线变成草图的,有这功能的
发表于 2006-11-4 15:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以导入,不过不是很复杂的草图的话还是直接建模比较方便!
发表于 2006-11-4 17:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以把曲线变草图的# B# T* h1 v0 _+ [, [
编辑定义线圈的
发表于 2006-11-5 10:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦,谢谢各位高手,我也不懂!!!
发表于 2006-12-30 15:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁能做了编辑给大伙参考一下呀?顺便我也可以看看.
发表于 2006-12-30 15:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以的,这样的话可以直接在里边画了,省了很多
发表于 2006-12-31 15:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在导入>dwg/dwf文件中导入文件即可,不过,对线串的要求必须符合UG中草图对线串的要求.要想用此功能,要视情况而定,否则,会事倍功半!
发表于 2007-1-2 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你可以用文件------打开-----DWG和DXF文件(必须是AUTOCAD2000的格式
