对皮带输送线来说,使用者注重皮带输送线配置和保持良好的运行规范都将大大延长皮带输送线输送带的使用寿命,从而使皮带输送线输送带的工作效率达到最大限度。$ R: V; M0 v$ @$ G; K4 a
1.皮带输送线输送带的安装调试
* g( ~8 N/ e, `首先,在皮带输送线安装新输送带或保养旧输送带时,最重要的是确保输送带运行正和直。为使皮带输送线输送带直的运行,输送带在空载时必须具有良好的成槽性,保证皮带输送线输送带与水平托辊紧密接触。而且,一台正的运行的皮带输送线其所有的辊筒和托辊必须与输送机中心线垂直。
9 L0 x @ `# J) \( ^) X% y! Q- c对运距较短的皮带输送线,安装时可采用一条张紧的钢丝中心线作标杆使辊筒和托辊都与之成直角。对运距较长的皮带输送线,安装时可用一条连接各基准点的张紧的钢丝。( Y* V2 U/ r( M! `3 s) S: n, i0 Z
机尾辊
" H2 `4 n: t/ m& H- _0 q' L当一台新的皮带输送线调试时,首先考虑将皮带输送线输送带调到头、尾辊的中间范围内。所有的辊筒与输送机的中心线安装成直角,但当皮带输送线输送带进入往返运行时缓冲辊的微调将有益于调试,如果在机尾有一个缓冲辊,对它的微调将帮助引导输送带处于尾辊的中部,如果确实必须机尾辊轻微地偏离中心线,输送带将向它首先接触的辊的边部移动。对一条较长运距的皮带输送线,在输送带首次运行时,头、尾辊筒处必须各有一人看护。
6 q% u3 W( N' q; w8 s# a) {+ P如果使用重力张紧装置,应确保滑动装置处于正确位置,而且,机架处于正常状况,如果皮带输送线输送带偏离张紧辊筒,皮带输送线输送带将会楔入辊筒和支架之间,从而导致皮带输送线输送带被破坏。
- {: W$ R! s/ \' d" Q# Q. r6 U回程面
- a# S) A, I/ ~1 p接下来考虑的是回程面,如果皮带输送线输送带在回程面跑偏将引起边部损伤。7 L6 Y4 I+ h* w0 f$ z
回程面托辊的安装
$ F6 {) r r Z6 i8 }, }回程面托辊也必须与皮带输送线的中心线垂直。如果输送带跑合不良,可以微调托辊,如果托辊的支架是用螺栓安装在底槽接近中点位置,调整托辊位置将会非常方便,托辊可以向任何方位移动。* k: O2 `. Y$ f& D+ N
回程面托辊的调整
- d& v' ^0 w* p4 `: X1 c W开始调整回程面的最好位置是皮带输送线的头部,从输送带低张力部分开始,通常在张紧装置之后。如果输送带运行偏向回程托辊某一侧,此范围的输送带边缘将会磨损,需要调整这些托辊使皮带输送线输送带处于中心线上。通常应调整的托辊位于输送带出现偏移点前1.5~6米处,输送带将向最先接触的托辊的一侧移动。
0 M6 r# A4 N% U/ t* O皮带输送线输送带的维护保养& S, G2 K; |, e: [
托辊槽角。槽角越大,皮带输送线输送带易出现较多的纵向皱痕和拐折,而且不规则的纵向压力横过皮带输送线输送带。所以,槽角应减至最小到最低可使用的位置,无论何时都应避免这个疲劳的因素。
/ \4 Z5 c0 ^: b成槽点托辊间隙。成槽点皮带输送线输送带出现皱痕可能是托辊安装太远离的表现,而且中心辊和边缘辊筒之间的间隙太宽也能产生皮带输送线输送带向里挤压和疲劳。推荐中心辊和边缘辊筒之间的间隙最大限度是10mm。" C, n' Q: N) z; Z/ o
托辊的保养。在许多场合托辊保养的重要性不能被重视,脏的或缺少润滑的托辊可能会增加动力费用,并对皮带输送线输送带产生严重问题。
+ B) q+ y. D! V. G' f3 X+ p皮带输送线输送带运行的性能、质量的高低直接关系着皮带输送线的输送能力,无论是皮带输送线输送带的安装效果不佳还是日常维护、检查的不彻底都将直接影响皮带输送线的运送效率。因此,输送带在皮带输送线的安装、调试过程中必须符合相关规定的要求;其次在日常的调整、维护过程中必须满足皮带输送线的输送能力要求。 |
