查看: 1255|回复: 0
[分享] 关于强制滚筒使用时需要注意的问题
发表于 2019-4-28 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
强制滚筒和其他普通滚筒是一样的,在使用过程中也确实有些地方是需要来注意的。就需要来掌握日常维护清理操作强制滚筒时的一些注意事项,进而更好来了解这些知识。
) T% X( \; f) o% Y6 k/ b1、强制滚筒在清理以前,需戴好防尘手套与口罩。- X4 E) l: z: ^$ l" d0 u
2、而在强制滚筒输送机开车以前,还需要来检查一下设备的运转是不是正常的,有没有缺损的情况,紧固件又是不是有松动的可能。免得在发生旋转的时候,伤到人,那就不好了。0 x. W. H! C2 K1 S7 R0 h
3、装料以前,需要把强制滚筒使用销子来固定的。
  X+ O; E) D. q$ i5 V& S/ J* l4、强制滚筒给装好铸件以后,需要来盖好筒盖的,还需要使用螺栓来固紧。清理的过程中,需先开动通风除尘的设备,然后再来开强制滚筒的。4 N& L/ \! K9 U% _" [, o8 [) L
5、卸掉铸件的时候,需要注意强制滚筒要转到正面,而且检查插销固定以后,再来打开筒盖。强制滚筒运行的时候,人员就不可以随意来靠近的,免得发生什么事故,那就很糟糕了。+ C! K6 L6 b3 u5 d7 A# t
6、人总会有心急的时候,可就算你在心急,强制滚筒叶没有完全的停转以前,就把强制滚筒筒盖给打开,这肯定会很危险的。
