查看: 1036|回复: 0
[原创] 全自动点胶机断胶的原因有哪些
发表于 2019-4-30 15:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
全自动点胶机在点胶过程中,因为操作不当会出现点胶问题。阿莱思斯整理了全自动点胶机点胶过程中遇到的断胶问题该怎么处理。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/04/5cc7a76c97629.png
全自动点胶机出现断胶需要排查原因。如果点胶过程中出现断胶,首先排查是否是点胶针头的问题。如果不是点胶针头引起的,就分析其他位置。例如点胶机配件,胶水气压等。另外点胶控制器的参数也是其中之一。
  t: v& K! Q) b( F) k9 Z" s2 `
气压原因会导致断胶。气压值跟胶水浓度和出胶效果有关。如果胶水浓度高,气压小,就会导致断胶。所以在使用全自动点胶机点胶的时候需要根据胶水来设置气压值。
" e) {- |4 J2 X+ U+ F. U
配件磨损也会导致断胶。如果出现断胶需要检查点胶阀,控制器,压力桶,胶管是否有磨损,如果有磨损也会导致全自动点胶机出现断胶。
+ @" Z2 M" E* j% u8 |# R. A, `
控制器参数设置不当导致断胶。全自动点胶机点胶控制器的参数设置决定了点胶质量,如果参数设置不当就会出现断胶、点胶质量不好的问题。
* W& |0 V! f1 W, B  m. a+ j) Z
全自动点胶机出现断胶的原因很多,在使用全自动点胶机点胶的时候需要专业的操作,及时检查配件可以避免断胶问题的出现。
  S3 ?7 R4 |: {' q! X8 }
内容来源:http://www.szalns.com/
1 y, s( M+ e- X
