全自动点胶机在点胶过程中引起密封不良的原因大概有三种。第一、喷嘴选择不匹配,第二、全自动点胶机调试问题,第三、点胶阀不合适。 全自动点胶机在高速点胶的过程中需要选择合适的喷嘴,喷嘴型号种类众多。如果喷嘴选择不合适,直接影响密封质量。在选择全自动点胶机的时候,全自动点胶机厂家一般会根据点胶需求推荐适合的喷嘴。如果不懂选择可以向全自动点胶机厂家咨询。 http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/05/5cce7a1e30120.jpg 全自动点胶机在出厂的时候,需要现场试机。调试是重要的一步。全自动点胶机稍有误差会引起产品密封不良。所以在使用全自动点胶机点胶的时候调试马虎不得。 全自动点胶机在点胶的时候,需要根据产品需要选择适合的点胶阀。点胶的产品决定了胶水,胶水决定了点胶机,产品点胶精度决定了选择什么点胶机。例如在使用芯片封装的时候可以用螺杆阀,在低粘度胶水点胶的时候可以使用喷雾阀点胶。所以不同产品使用的点胶阀是不同的。 综上所述,全自动点胶机点胶密封不良是一个很正常的现象,全自动点胶机点胶、密封不良跟很多因素有关,我们在点胶之前要合理把控各个参数,做到精准点胶、高效点胶!
) p5 R" N3 T; p! n6 ^
内容来源:http://www.szalns.com/; \8 P7 M7 Q* Y/ k! S
3 G# R2 `9 ]2 Z' E+ N [2 l: O4 ^, H
+ g5 T( p$ f' e% r- x; Z- ?: J5 X5 H
