查看: 1049|回复: 0
[原创] 点胶阀什么品牌好?
发表于 2019-5-10 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
点胶阀有气动和电动两种。气动点胶阀由气缸、阀体和料缸三部分上下连接而成,气缸和阀体用先进密封材料隔开,避免胶水侵入气缸。料缸和气缸连接在点胶阀主体上,与气缸保证同心度。用电磁阀气动运动,从而驱动中心杆上下运动,利用中心杆的上下运动达到对胶水的开启和关断作用。电动点胶阀包括泵体和驱动部分,随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。输送过程不对介质性能产生任何的影响。 同时可通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染!
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/05/5cd3a63569535.png
全自动点胶机属于精密型产品,目前市场上高精密点胶阀大多是国外进口的。点胶阀什么品牌好,深圳阿莱思斯推荐美国Techcon点胶阀。     3 f4 V* [$ _5 L0 ?; |4 y9 \$ o
Techcon点胶阀种类、功能齐全。有可实现对点胶过程超精密控制的TS5000DMP和TS7000IMP系列螺杆阀;有非接触喷射阀TS9200D系列可以喷射粘度高达400000Cps的流体,每秒喷射数百个精确的液滴;适合低粘度液体的精密喷雾阀TS5500系列;适合中低粘度流体,可以实现超过微升级别精密的点及线的精密点胶应用的TS5620系列隔膜阀和一次性材料路径隔膜阀TS5624DMP;可以点非常精密尺寸的点和线,非常少的残液死区的点胶针阀TS5400系列等;Techcon每一款点胶阀,功能不同,点胶精密程度不同,价格也是相差不同的,主要看点胶阀本身的精密程度。
不同点胶机应用领域。喷雾阀TS9200D:可应用电装、LED、医疗等行业的晶元粘接,荧光粉、红胶、UV材料等点胶应用。适用流体:油、油脂、酒精、溶剂、红胶、银浆、UV胶。
! g- m4 N0 j: T/ w
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2018/04/5ad1583980b37.jpg
) O/ `2 u4 }: r  C8 z& |( d
螺杆阀TS5000DMP和TS7000IMP系列螺杆阀:可应用于锡膏, 芯片粘结剂,表面贴装粘结剂,芯片封装,围坝,双组份胶水,UV胶水,热油脂。
, X' |- N, {4 a  q! z
喷雾阀TS5500系列:可应用于精密喷涂低粘度流体,例如:表面涂覆胶、溶剂、润滑油等。
隔膜阀TS5620系列:可应于低粘度流体的点胶,例如:氰基丙烯酸酯,厌氧胶,液体焊剂,溶剂,紫外线固化胶粘剂,树脂和油漆等。
针阀TS5400系列:可应用于低粘度流体的微量点胶应用,例如:溶剂,油墨,润滑油,催化底涂剂。TS5440系列胶阀在医疗行业的微量UV点胶中有杰出的表现。
如您需要对Techcon点胶阀或对全自动点胶机,高速点胶机,精密点胶机等点胶机产品进一步的了解可以咨询阿莱思斯。
: m4 p7 w7 O% Q; R7 B
内容来源:http://www.szalns.com/( D5 Q6 G' I1 t% L) l# _7 t
      9 f( G5 H- `, q) e) g
      * V$ G& k* U8 @6 P
$ o  a6 j6 B+ f& J# ~
