$ j1 Y0 }* ~6 J4 [' R6 q# c9 e; ]9 r, Z: U$ Z
全自动点胶机可以画点,线,圆,面以及不规则曲线等。出胶量大小,涂胶时间,开阀时间、关阀时间,行程都可以通过参数设定,出胶量稳定,点胶精度来控制。
0 \4 H6 a/ Z1 D7 v. z3 |
: a; h6 b& U$ S; S! E8 P1 g全自动点胶机的特点是:中文操作界面,方面操作;采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统,具有较高稳定性;带有CCD影像系统和测高清洗功能,可以任意搭配单头、双头或三头点胶阀,灵活性比较高;控制系统可以达到千分级,胶量精度可以达到万分级,点胶精度高。单喷射阀相对于双针计量阀UPH提升一倍,喷射阀在防压线和控制胶水厚度上有明显优势,计量阀调试排液浪费胶水过多,喷射阀可以减少胶水损耗率。
: b9 s9 b% I+ O
6 s. s; h. _/ Q4 z3 I a' q3 C: i* W; p2 y" V3 s3 \/ Z
O( W; g* D; `9 F8 O! Z# I. k
全自动点胶机上搭载喷射阀以及控制器和温控器。采用伺服控制系统和CCD影像和清洗测高功能,用研磨丝杆,这样重复定位精度可以达到0.005mm。这样在硅麦上点黑胶,可以完成黑胶覆盖住IC16个焊点,而且盖子盖上的时候也没有沾上胶水。同时点AHT10效率可以达到2.6K/H,点2718效率为9K/H。这样工作效率也提高了,良品率也可以达到要求。
3 G2 L7 ^- a, d; p+ a( C- K2 ~# ^+ q
( {$ a' A" \. S6 z" s( l
另外在LED大面积覆盖点白胶的时候,也可以用全自动点胶机搭载喷射阀来完成,如果用计量阀效率上达不到要求,而且还容易压线和点偏,容易浪费胶水,而用喷射阀可以提高产能和不易压线。而且用全自动点胶机搭载喷射阀可以精确的控制开阀时间、关阀时间、行程等,使点胶精度达到2nl。
' k; s! h7 Z+ `: O% E3 L5 `& ]2 o; A4 h. W9 E* q# [$ v
) C$ t6 }: }# G% h
全自动点胶机搭载喷射阀可以适合多种流体,可以应用于UV、环氧、包封胶、导热胶、导电胶等喷射点胶工作。需要了解更多全自动点胶机,高速点胶机,精密点胶机等点胶需要可以咨询阿莱思斯。4 a2 q' z3 [. R- O
( M% }, G$ J2 c9 W" t* z内容来源:http://www.szalns.com/ |
