查看: 1354|回复: 0
[原创] 自动点胶机怎样解决锡膏点胶不均匀拉丝等问题
发表于 2019-5-24 13:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
低粘度胶水属于比较特殊的胶水,又称为无影胶、光敏胶,主要偏向于电子可透光产品所使用的一种胶水。中粘度的胶水用于大多数的粘结,密封等操作。高粘度的胶水锡膏无流动性,自动点胶机点胶过程中容易出现点胶不均匀拉丝等问题,那么如何解决呢?' m/ {2 G3 @$ F% Q' O- h7 Z
自动点胶机点锡膏的时候需要根据产品工艺需求对锡膏进行稀释,稀释成可流动的。还需要从产品硬件上考虑,点胶阀配备专门针对高粘度流体的阀,泰康TS7000的螺杆阀和阿莱思斯研发的AS9200喷射阀都是可以适用锡膏点胶。对应锡膏点胶不均匀拉丝等问题,可以达到完美的点胶效果。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/05/5ce75198a8472.jpg
自动点胶机配备完成以后,在实际作业中可以根据点胶现场情况对点胶机进行微调。
1、设置开胶延时。因为胶头出胶口与胶阀之间有段距离,如果不设置开胶延时,会导致有一段缺胶点不上胶的情况。
; ]6 M! M$ s+ k. {+ m1 I9 B
2、设置关胶延时。在关闭胶头后,胶头出胶口与胶阀之间还有胶水没有流完,如果不设置关胶延时,会造成胶水拖尾现象。
. y* n. W9 K: l& u3 y, n9 {
3、拉丝高度调节。由于锡膏胶水的黏度较大,在点胶过程中需要太高一段距离才能将胶丝拉断,在调节自动调节的时候需要根据情况调节拉丝高度。
; Q" y: P  W8 \! C. r* f: E
4、上抬高度设置。为了防止点胶针头撞针造成的产品点胶不良,需要设置上抬的高度。     " K( b$ Y$ ~& a
5、提前关胶预留完成最后轨迹。为了不造成结束段产品堆胶,需要提前关胶设置。
6、斜拉上抬。由于锡膏黏度较高,在关胶后直接进行拉丝动作不能达到拉断胶丝效果,或者拉出的胶丝形状不符合要求。因此在关闭胶头后,执行斜拉上抬动作为拉丝做准备
( F1 C5 y4 I3 ^  L7 o
以上是深圳点胶机厂家针对自动点胶机点锡膏遇到问题的总结。如有其他自动点胶机、全自动点胶机、精密点胶机、高速点胶机等点胶问题可以咨询阿莱思斯!
# u2 f- }* K4 R
内容来源:http://www.szalns.com/
% j3 }# Z8 ^5 Z: N. m) P& {
: K1 @- b# f4 n+ \# W
