楼主 |
发表于 2019-5-25 15:41:36
来自: 中国江苏苏州
是太难还是大家对此不感兴趣?0 t: i% P) q0 y: d! c8 B
$ Y+ e$ M2 ]/ S: {再贴一示例: 利用MC自带命令截3视图出来。
0 v- }" t' g& i9 X2 f6 b9 h6 h/ W0 k- '////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. e; w1 X: E. ]# m9 z
- '// Author: zrs
8 j. L7 S6 J( e9 k9 U* F1 N5 |! v3 I - '// Date: 25-05-2019 02:43 PM
& O) P |: C+ U% ^7 w, n/ p, o - '// File Name: Get Gviwe Shot+ U9 H/ f2 F1 ~% v7 k" p( F
- '// Description: Mastercam VB Script
1 ?" q& s+ ]1 p# k - '// Comments: 利用MC自带命令DoBitmapfile截图多个视角的线框模型存档到 C:\ 根目录下.
0 L# [6 D. ~* t3 `# D - '////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, t; ^6 x% Y1 F+ {4 N2 Y+ z
- 1 T8 I* |: P, J* J
* }4 q, O% F1 h; Z; t& k6 z0 r- '///////////////// My Constants /////////////////
& x0 g7 _2 r7 e, l0 H - Const Mydir="C:" '保存路径
! m' K1 q" l9 s7 {" g - Const Bitmap_Name="Shot_" '截图保存的名称前缀; q) V5 E9 K A: P3 [
# @/ z' n5 I* }% @; r" u; _- '///////////////// My Global Variables //////////
9 u: F0 r( u& d/ G# F7 A: | - Dim ViewNum(2) '定义数组变量 () , 数组从0开始,所以数组有0,1,2共3个元素
9 O0 G. l7 m6 z# q$ m - ViewNum(0)="1" '分别指定3个元素的数值,其中1,2,7对应 MC视角1-TOP, 2-FRONT, 7-ISO1 @, k" L6 R8 z5 j% E, A2 t
- ViewNum(1)="2"( Q- x/ l# U- U4 C3 g' l
- ViewNum(2)="7"
( L) _* p+ r& m% R
1 R) s) Z. \# R, Q4 j- ' -- Start Script$ Q% v& S6 z) l$ e: C" t" M U
- Call Main()$ I3 S+ F4 h- o- c
* ^0 L& S$ T( M6 N0 U# a- E3 |5 Z& O/ h9 w2 a
) b* W; ]6 w. s9 _+ ~ - ' Sub Declaration
. v2 A* A' q, f6 \; e' e9 Q! P# B - ' ////////////////////
( `) _& N8 R2 \4 W; `+ n - Sub Main()7 c8 Z% W- Y" n9 E1 j+ w% b, w+ }$ P* T
- Dim i,Pnum6 Q1 E* Y4 E# D% t8 t
- Dim strBMP '定义3个变量, i为序号, Pnum为元素, strBMP为字符串:要存档的名称
% j/ c! a- v* t( E - For i=0 To UBound(ViewNum) '循环: 从0开始到数组ViewNum在最大数: 则i依次为0,1,2
* A& p+ n5 ]( i2 ?6 s - Pnum=ViewNum(i) 'i为0时,Pnum数值等于数组内第一个数值,即1
0 |) |! w- D5 F( Y! D+ Q+ s - strBMP= Mydir& Bitmap_Name & i & ".bmp" '存档的名字
: h7 w# H9 ]7 Q$ |: @# G5 v' z - ) c& f3 N( F' t/ H! l/ U
- Call GetBitmap(Pnum) '呼叫函数GetBitmap, 在最下方
' _3 A7 R$ W( _* I% F" s7 g8 Q - If DoBitmapfile(vbNullString,strbmp) Then 'MC自带命令DoBitmapfile截图
3 a5 c' T4 r' V4 i - , e* k8 G/ G1 v( L( l7 C1 ~
- Else
. e* F; ?; N- @. ? j9 R - ShowString "Error!" & strBMP '如果截图出错显示错误
h! H B, S/ { T6 K K3 |% X - Exit Sub '并且退出程序
# `" t: M' k; b+ X$ r - End If6 D2 I4 a- u3 B
- Next" W8 b) y9 ?8 L# ?2 E- O
- Call RepaintScreen(False) '刷新屏幕
. K/ U$ X0 j" Y0 l: G o j - End Sub
) L6 F* m. u$ A! }1 f N* i; w
2 y! @, O. W+ |6 k$ v- * Q( A! _/ n" }* L; M9 Q& u8 h
- Function GetBitmap(GViewNum) '自定义函数GetBitmap. ~6 t4 b9 U7 U0 h/ Q
- Call SetGViewNumber(GViewNum) '设定MC视角为指定视角' t- E4 U( I" c/ J" i% H. M
# Q8 i F* p; b - End Function
% r! S3 H. L6 C8 E% F
复制代码
9 P$ ^$ c2 W) g- J; f: K
t, n2 N# A& z" W效果如下:
6 p- P1 W/ i& z1 e/ s5 j 运行后,会在C盘根目录下生成3个截图文件:Shot_0.bmp~Shot_2.bmp |
