查看: 1567|回复: 0
[原创] 点胶阀使用常见问题及解决办法
发表于 2019-5-27 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
点胶阀是在点胶作业中必不可少的配件之一,在点胶过程中点胶阀遇到问题该怎么解决呢,今天阿莱思斯给大家进行分析。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/05/5ceb853019495.png
1.点胶阀无法停胶问题:, T' F  _' E3 a* ~
a.点胶阀中转杆或密封装置磨损。
7 d( {, M" k& Y* w4 f
b.点胶阀的供给气压无法打开
# T( x$ J4 V/ p" X# @" m4 ^8 T
2.点胶阀针头滴胶,主要是以下几点
# O5 B! l7 P3 T+ n
胶机胶阀滴漏此种情形经常发生于胶阀关闭以后。95%的此种情形是因为使用的针头口径太小所致。太小的针头会影响液体的流动造成背压,结果导致胶阀关闭后不久形成滴漏的现象, 过小的针头也会影响胶阀开始使用时的排气泡动作,只要更换较大的针头即可解决这种问题。锥形斜式针头产生的背压最少, 液体流动最顺畅。液体内空气在胶阀关闭后会产生滴漏现象,
0 ^2 y/ ~4 K1 L2 y) }3 F, y! D( m( u6 ?& V; {* x- V& }
3.点胶阀不出胶水的原因:
  @/ r! a  B9 P# {( R+ }: f
a.检查胶筒中胶水是否充足) g( t" B( h( n  c% C
b.检查过胶管道是否通畅; F8 h. d8 F6 d
c.检查点胶阀的过胶装置是否通畅。& G3 _! f4 z2 J# V" X% j& X
d.检查点胶阀是否有气压供给
& Y+ G- J7 k& Z8 u+ }
e.检查复位弹簧是否卡死。
# ?+ Z: C; r/ x; @9 d: ^2 ~0 ~8 ]
4、点胶阀流速太慢 2 q  q; @( A3 }8 @
点胶管路过长或过窄,管口气压不足,导致点胶流速过慢。将点胶管路从1/4改为3/8,管路若无需要应越短越好。另外还要改进胶口和气压,这样就能加快流速。6 U" `( E( ?0 Z2 p7 D- v% b/ ~6 V6 A
5、流体内的气泡
0 `/ h6 K. T& i, ^/ d* V  b
过大的流体压力若加上过短的开阀时间则有可能将空气渗入液体内, 解决方法为降低流体压力并使用锥形斜式针头; 1 K9 ~7 D$ S! z1 C! T0 i. n
6、瞬间胶( 快干胶 ) 在胶阀` 接头` 及管路上堵塞
) f2 ]5 `+ |* s; q1 @& {
此种情形主要因过多的湿气或重复使用过的瞬间胶,应确保使用新鲜的瞬间胶,将管路以未含湿气的Aceton丙酮彻底清洗过,使用的空气应确定完干燥且于厂内空压与胶阀系统间加装过滤器;
- G4 C6 I8 N/ d' s
7、出胶大小不一致 ( r& J- Y: ]* t' D
出胶不一致时主要为储存流体的压力筒或空气压力不稳定所产生。进气压力调压表应设定于比厂内最低压力低10至15psi,压力筒使用的压力应介于调压表中间以上的压力,应避免使用压力介于压力表之中低压力部分。胶阀控制压力应至少60psi以上以确保出胶稳定。最后应检查出胶时间.若小于15/1000秒会造成出胶不稳定,出胶时间愈长出胶愈稳定。
3 U* {8 X+ s1 _& q' K
以上是点胶阀常见问题及解决办法,如有更多点胶阀问题,可以咨询阿莱思斯了解。
8 p; y; Q2 F6 ]" m' I9 g
内容来源:http://www.szalns.com/
5 r9 L+ j! S& w: U+ X) N
