我在网上找到一个批量提取多条线段长度的lisp代码,但是有个问题,如果框选这些线段,最后输出的是按照绘图顺序提取的,我的线段是从左往右的,我想按照从左往右的顺序提取长度,可以实现吗?代码如下,求大神帮忙。! n2 o: y/ B) L5 Z, l' r+ C
(defun c:test( / a n index0 tuyname)$ n$ }2 L5 @1 ^! {! _. A
(setq a (ssget))9 ]3 J! d$ g4 J8 d6 s: R
(setq n (sslength a)) ;求出选择集中的图元数目 Z: N h8 I, u1 ]( Z
(setq index0 0) ;设置计数器( ~& ?9 B4 S8 h) T# A: q
(setq s 0)4 ]/ [! p8 o- \" Q! M5 S
(repeat n ;对后面的表达式进行N次计算( H1 s) K2 ^& X6 p# S8 ~
(setq tuyname (ssname a index0));返回选择集中由序号指定的图元名5 [( T; n# c& N/ U1 N1 n
(setq index0 (+ index0 1)) ;计数器加一) O% s- \2 e) R# J) T% R$ U
(setq ent1 (entget tuyname))
; \$ c- b5 @( T ^1 R: y: q(setq et (length ent1))# A6 ?5 }# s0 g) Q+ R* t" R
(setq et1 et)
1 U2 H# c" |( g% u4 }. r' V7 x(setq index1 0)
) o- R- J3 X- I4 K7 L(setq test 0)/ g5 D* B0 P9 d1 T7 Q W( i% q) k. T
(setq x2 0)% a; k4 X r& m2 \) G! |2 m: u
(setq y2 0)5 [9 [$ x/ S7 B8 T
(setq x1 0 y1 0)
: x/ _4 c, `2 S8 X(setq s0 0)
$ G7 n2 t) ^7 B" p8 ?# z7 v(repeat 2
: A& q0 m- y1 s3 ~(setq xy (nth index1 ent1))/ A9 w$ `' y. P/ b8 y9 I+ A$ L
;计算line线长- | z& R7 n; n3 s7 z
(if (= (cdr xy) "LINE")0 P% ~2 D( F- L
(progn+ P9 k; E( k f! w, D
(setq index2 0)
; A6 }6 o( [/ `* V5 w) y(repeat et1- m( z5 v8 R4 W+ @: [( l$ Y
(setq xy (nth index2 ent1))
" I. t( E% a7 w5 S& A3 a7 r(if (= (car xy) 10)
6 G5 ?- X: d! E8 z w: [(progn* k: [& E7 ]# W/ U2 ]
(setq x1 (nth 1 xy))- t; `% u3 I1 h, I6 R
(setq y1 (nth 2 xy))+ C+ P( l+ u8 J2 k4 x% X$ C& X
6 E6 ^* E% [4 R, A6 ~)
z/ f7 x* m( ]& h, A(if (= (car xy) 11)
o0 a/ H+ m7 }8 g4 v! [(progn
2 T( `1 f/ J4 f2 W/ _; H& j(setq x2 (nth 1 xy))
" }4 F7 Y4 @9 B! b: J+ _, l(setq y2 (nth 2 xy))' |2 ^# V* e( W2 A& L! L) e5 D7 n
)- G- q% A7 O4 c
). u% \* m# [' @$ @/ Z
(setq index2 (+ index2 1))
- T% u, C9 y1 c)2 E8 _" a3 h: l8 N
(setq s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1)))))
7 }8 b8 s% o0 s, Y, L4 ~)
3 r$ k. V$ o9 X6 F* ^)' T5 v& n# k: N$ |/ f
;line线计算结束 t1 B# l4 C' Y5 F& S
;计算"LWPOLYLINE"线长# f6 J1 K' g# p1 V; D
(if (= (cdr xy) "LWPOLYLINE")# O* I/ C9 c: l
(progn' N; x* Z5 h' h6 R0 K
(setq index2 0)3 D5 |. \/ x1 a
(repeat et1. `4 s/ V, ]. w9 f8 M4 y X
& ]5 }: ?* A2 |2 L5 a(if (= (car xy) 10). e9 s- H+ U. R( H5 s6 P1 e
(if (= test 1)8 j Z4 R% [) x7 [+ m
(progn
+ \* V7 f; P+ [1 }" ~0 E/ s(setq x2 x1)
& R$ f& q1 |- p" L(setq y2 y1)$ g! r$ l: t& ~6 ?3 f
(setq x1 (nth 1 xy))5 d- Y) u9 g7 g0 v) w! ?
(setq y1 (nth 2 xy))3 \ Q* D3 Y: | f4 S
(setq s0 (+ s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2( W! ]; x" |2 ^; t7 H
y1) (- y2 y1))))))" z1 k1 Z* j* D
6 m' N$ @* ~9 \4 M# G4 T)
7 E' b! \9 t3 F: a% M)8 f. M, j/ a6 W* D/ p1 w
(if (= (car xy) 10)9 ~# E$ ^/ d; d* a, q) q0 Q
(if (= test 0)
, Q) I$ `" J; _' A8 F* I(progn& q. s* Z: W T
(setq x1 (nth 1 xy))# Y: O& t" F! O& }7 t
1 ^! T1 W @+ b2 C& u(setq test 1)7 _6 u% Y: B% @/ K/ t" }# ^
5 w5 Q- ]" |- h5 \& Z9 p3 j, K7 U)/ I3 i3 [" j/ L! J' d; r
)9 d4 `. W/ F' z% y8 W8 b* n" k- H
6 J ~0 ^! i/ T5 b' z)
0 C2 r" w+ Q, R: A# z)# G$ n3 ?/ p8 V c
9 W6 z/ s( z, j4 G7 @;计算"LWPOLYLINE"线结束
0 }' f4 O, w4 y- `/ l! G8 u% g(setq index1 (+ index1 1))) T7 ^7 D1 L' ?% V
)! {! l8 Z5 d. k. O
(print s0)
0 c7 T$ @: K) A: l0 ~! M$ P' _+ g, l(setq s (+ s s0))
* O' ^1 t+ {* q6 B4 ~)7 m) ?, |: R2 q3 _$ {& N; X- T
(print )
1 l4 Y' x* J. d6 d+ {- f" [* j- D) p(princ "总长度:")
( ] Y6 ~; M/ C. B8 a9 y$ K(princ s)
- } E8 k5 e4 d- P+ B(setq a nil)
8 h2 M3 E# v7 p. X(princ)
6 a$ }! @* \/ J- B. o) |
