查看: 2828|回复: 17
[分享] 完美
发表于 2019-6-1 21:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
没有提示!!!
, s. R. }+ W* B( t4 `3 x
发表于 2019-6-1 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主MC2020卡不卡.我下载后看了下SSQ的和谐里没有和谐过的MASTERCAM.DLL.装都没装.如果还是和2019一样卡的话就没意义了.拿来干活太难受了.还是继续用2017.有使用过的说下啊.就是会不会动不动就卡个几秒钟没反应那种
发表于 2019-6-1 22:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是怎么做到的?正版吗?
发表于 2019-6-1 22:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
能分享一下吗
发表于 2019-6-1 22:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
get 发表于 2019-6-1 21:526 G* j6 x# D9 l" r  S
楼主MC2020卡不卡.我下载后看了下SSQ的和谐里没有和谐过的MASTERCAM.DLL.装都没装.如果还是和2019一样卡的 ...
6 u8 l0 [  q  \0 A/ R# ?" Q, B
继续卡,达不到2017的效果
发表于 2019-6-1 23:47:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个界面刚好挡住了盗版提示 点一下图纸空间就原形毕露了
发表于 2019-6-2 08:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
确实无盗版提示,请严格按说明安装!!1
发表于 2019-6-2 09:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
hjszz 发表于 2019-6-2 08:08
9 d3 ^* |' \* u: M$ n确实无盗版提示,请严格按说明安装!!1
* T; w$ Y( o+ |7 X
能说一下安装方法吗?
发表于 2019-6-2 10:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
hjszz 发表于 2019-6-2 08:08) {' c2 }! d1 ]6 P
确实无盗版提示,请严格按说明安装!!1
# _5 X% [8 l: Q& X* i1 [
怎么做到的?
发表于 2019-6-2 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
NC程序中
- W" c: s" T0 _0 G5 W2 X中文刀具名称的右括号怎么没有??
点评
目前看来,应该是编译器的BUG,你可以去看看罗大的公众号,怎么在后置中移除中文,或者等update1吧!  发表于 2019-6-2 11:32
发表于 2019-6-2 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 越南
老大能分享一下中文的破解步骤吗?
发表于 2019-6-2 11:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
要先重启电脑进入禁用驱动程序签名强制,然后按照破解里面的步骤操作就没问题。电脑右下角显示是测试模式。第一次进入2020很慢,接下来重新进入不卡了
发表于 2019-6-2 12:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
啥都没看到的
发表于 2019-6-2 12:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
Copy folder "MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode" on computer  i% O& P) F$ h. e7 L/ @
和谐文件里的这句话没有看懂,楼主能解答一下吗?
发表于 2019-6-3 22:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
能分享下安装方法不
发表于 2019-6-6 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
69224788 发表于 2019-6-2 12:15
; Y) A$ y* e1 [Copy folder "MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode" on computer  S. b: o3 @# |! |
和谐文件里的这句话没有看懂,楼主能 ...
/ J/ Q1 @0 q6 }) q4 `! i# R把文件夹复制到电脑
发表于 2019-6-6 16:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
chuhao830 发表于 2019-6-1 23:47
' H) c/ C6 k" I' E6 Z6 ^这个界面刚好挡住了盗版提示 点一下图纸空间就原形毕露了
# r+ L+ m2 h5 [2 M7 O8 X0 G
兄弟 你落伍了
