1.安装Mastercam 2020.不要启动Mastercam!
- C" A& y$ T. b
% t# ^! u6 e R( H2.在Windows测试模式下安装MultiKey_18.1.1_x64 ( 测试模式进入方法: 以管理员身份运行 在“命令行提示符”输入bcdedit /set testsigning on 回车,关闭测试模式 bcdedit /set testsigning off )% u2 M, h P# a6 D
% d0 `3 I8 `& f/ V1 F; P' Q+ w
/ y! A$ H8 I& y7 A
8 C4 k5 @# y! j2.1。卸载Multikey 18.1 Win64(如果存在)
' a' Z) \% _5 d9 z! a2 y- ]- j k; P) `( g
2.2。运行REGEDIT并删除HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ MultiKey(如果存在)/ M& e* F4 X! F- a
7 c! `7 k3 A, r7 P" o2.3。打开文件夹“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode”
2 r1 {9 S' I, U6 V/ F
2 F5 n6 g5 S- x1 Z1 s2.4。运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer.reg”
- Y+ z3 ^; x- _9 Z 并确认将信息添加到Windows注册表中
3 W) X! |' |4 G
# E/ I' C; |1 m* R: `' Y( Y2.5。以管理员身份运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ install.cmd”并等到设置结束
5 J0 n1 i- G2 F( T n' D) R9 r/ W4 [. m3 P2 L! R0 S
2.6。重新启动电脑!注意:重启后Windows必须以测试模式启动。- N8 t+ r9 k$ m: ]& y
2 s |1 s! t( o2 }: v3 N% I, a3.0。如果不想用测试模式 可以永久禁用数字签名 命令提示符--以管理员身份运行 输入bcdedit.exe /set nointegritychecks on后回车 之后正常启动系统都可以用
% m& ]# _ {# ?) f
6 k& y+ a6 B) ?/ \7 W% F1 W* L k; ^: U
