查看: 22330|回复: 22
[讨论] mastercam2020可以去掉盗版提示了
发表于 2019-6-3 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
mastercam2020可以去掉盗版提示了,方法如下:
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 cht925111 于 2019-6-12 17:46 编辑 . |& i/ B. V7 j
$ j, ]8 k  ?. _0 J3 U6 H方法在下面
发表于 2019-6-3 21:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
. q& @: t/ w- H4 ?! d2 X- j3 W8 T1 d
我重新做了系统w10 1703,在测试模式下,MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode无法安装。不像MultiKey_20.0那样,设备管理器下会出现两个usb设备,这个驱动显示错误28无法安装。- i, L; D3 v$ Z) ?# E
有谁知道这里面的门道?8 }& L& E, n9 Z; p" A; O( e
发表于 2019-6-3 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不明白  有图不
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
& O4 R' J+ \/ |
" d' R5 V- A: F' O+ H1.安装Mastercam 2020.9 {' a. o% A2 C' ^9 l5 j0 S
2.设备管理器里卸载Multikey 18.1 Win64
  ?9 a1 {7 w) X  s3 x2 F$ x* }http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2341326&size=300x300&key=ddd90820f45a2f6b&nocache=yes&type=fixnone
& A0 P0 l) z+ S# v, Z2 R% j" \3 .win+R运行REGEDIT,删除HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ MultiKey" r  D6 A4 R( V
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2341327&size=300x300&key=80bdaec9b0c58364&nocache=yes&type=fixnone+ s5 H+ j+ `. \/ ?
4 .重启电脑,一开机按住F8,找到禁用安装程序强制签名,enter;- l* F  I/ A" B. p* j, Q* n
5 .打开文件夹“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode”1 P9 n6 x0 k2 v$ b
6 .运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer.reg”,并确认将信息添加到Windows注册表中;
; Y; l5 z4 R; U& n- q8 v) g9 M& M* N7 .以管理员身份运行“MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode \ install.cmd”并等到结束
- a: _) O0 q0 P* |+ O  ^# C0 O  ]8.重新启动电脑
) r' R5 y5 N6 K. T5 k
发表于 2019-6-3 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
cht925111 发表于 2019-6-3 21:136 |1 L  B1 z4 M2 p0 D6 V. H
1.安装Mastercam 2020.) B3 t& C/ ?% K% I( b
7 V% M. s! p) T3 \6 ?, S. Q4 Q按照你的步骤,电脑就不需要进入测试模式了吗?
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
weigand75 发表于 2019-6-3 21:587 h6 B/ U; b( B/ J6 k
1 |! T4 H4 i! B1 m7 J我都不知道什么是你说的测试模式
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
mzhx035124 发表于 2019-6-3 21:02, ~" O" v+ B+ @
我重新做了系统w10 1703,在测试模式下,MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode无法安装。不像MultiKey_20 ...
; G$ {- w- u, J* }) P% `百度搜索win10禁用驱动程序强制签名,把这个关掉,再安装就行了。我也是之前2017,设备管理器里面有两个,一个带黄感叹号。两个都右键卸载,然后禁用驱动程序强制签名,安装就可以了。安装这个后2017还能正常使用
 楼主| 发表于 2019-6-5 18:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ 5 R: H) r' }' g6 t
提取码:zie0' j2 S. P, C1 j9 c
如果装不上,你少了这个文件。
点评
能不能再次分享一下那个文件  详情 回复 发表于 2019-6-12 07:32
发表于 2019-6-6 09:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝分享抓下來試試
发表于 2019-6-11 15:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
cht925111 发表于 2019-6-5 18:09
1 I; q4 e5 o9 R5 F  e- ?) I: W链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ 2 `7 F8 a) B  @) L- _  y! h) W) t
提取码:zie0
2 ?0 e, K0 h: _如果装不上,你少了这个文件。
8 ]7 Z+ e6 y8 A8 s5 d; P怎么分享取消了,来晚了。能不能在分享一下那个文件
发表于 2019-6-12 07:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
$ i6 U3 s; F2 b7 J链接:https://pan.baidu.com/s/1Nk1nYH41uz57ZuE2Cw-rLQ - m- e( [/ ]+ b7 X% W: B' K
提取码:zie0( D1 G0 S8 o  [* D
如果装不上,你少了这个文件。
7 t' o4 h% r  W# i9 C7 z1 _能不能再次分享一下那个文件
发表于 2019-6-15 01:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
假装是正版:hug::hug:
  i7 D: ~7 t6 C) H( V1 p' n
发表于 2019-6-15 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你好 我按照楼主的步骤 怎么还是没有办法去除?
发表于 2019-6-15 19:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司2太电脑一台WIN10  一台WIN7 都是 I7+6G显卡   120G 固态
# }3 v5 p' U. ^3 l$ D4 z( b1 B- S9 \
驱动都装上了, 注册表 删了, 测试模式开了,驱动签名页开了。
+ u9 N, a! M$ U' n: N7 ^
! H9 F& e  _  ^# H" Z/ A还是卡在启动页面上,有时候 等了大概5分钟 进去了,还显示不是正版。
* H5 }+ w' _( A3 P+ Q2 E0 e$ m/ s2 W, V  a9 t
这怎么办呢?
发表于 2019-6-15 19:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
425808732 发表于 2019-6-15 19:33
, A" \4 q% m7 r: }, G我公司2太电脑一台WIN10  一台WIN7 都是 I7+6G显卡   120G 固态
4 z  G* d. g1 V; g1 @" C
; x* K- A" `- J驱动都装上了, 注册表 删了, 测试模式 ...
6 t$ s) ~& B( B" A4 T
第一次进去之后后面进去会快一点,只要电脑重启,就又开始慢慢卡了
发表于 2019-7-1 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个方法 。我不知道是不是个别电脑可以实现。。反正我试了几次都不行。
发表于 2019-7-1 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去不掉的。放弃吧。
2 p$ [+ o2 u6 n' _# g' E
发表于 2019-7-1 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似win7去不掉
发表于 2019-7-16 17:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个方法我都试10次了都还是有,我放弃了。还是用X9
- c2 g3 f, I! M8 r" F9 T
发表于 2019-12-8 22:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
可以去掉小黄条,但X6打不开了
发表于 2019-12-9 01:34:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
试试
发表于 2019-12-9 23:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享
