查看: 1782|回复: 0
[原创] 深圳点胶机厂家为RGB2020提供点胶方案
发表于 2019-6-10 13:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
RGB2020产品杯比较小,需要控制胶量变的尤为重要,在点胶过程中不能出现溢胶,也不能出现少胶,更不能有气泡产生,同时胶水需要在胶杯里微微凸起。面对以上需求要怎么实现呢,深圳点胶机厂家阿莱思斯提供解决方案。
; j& n" B  l- W) G; O& N
  面对以上需求深圳点胶机厂家阿莱思斯推荐使用AL3030全自动点胶机。AL3030全自动点胶机可任意搭载喷射阀,螺杆阀,多头计量阀等各种类型点胶阀,采用伺服运动控制系统+成熟软件系统,并且点胶精度也比较高。所以在给RGB2020点胶的时候,AL3030搭载15个推杆的计量阀和0.4的点击针头。在点胶过程中对运行速度和点胶阀气压进行设置使点胶量达到点胶需求。
3 O+ @9 H/ G8 Y# O$ e1 W5 |. J) _
深圳点胶机厂家阿莱思斯推荐使用AL3030H 在RGB2020上表现非常出色,没有出现溢胶,多胶少胶的情况,气泡问题也得到了解决,经过测试点胶合格率也符合要求。并且产量也有大幅提升,由传统半自动1.6K/H提升到现在的6.2K/H。
$ @* ]0 ~3 E* w& y; i: m) W6 W
以上是深圳点胶机厂家阿莱思斯为RGB2020提供的点胶方案,需要了解更多解决方案可以咨询阿莱思斯!
+ m/ a* t- W# I: K" T2 Q: l: ?
内容来源:http://www.szalns.com/
( Y: D0 }+ y4 }
/ o! ]6 b+ ~$ [5 x3 j, y
6 K; K) P% U. @* p
. W: B: d7 Q0 O2 _& K  n  o. |. t  Z& I
