查看: 2526|回复: 5
[求助] 请教先导式溢流阀问题?
发表于 2019-6-11 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
俺想请教各位朋友,关于先导式溢流阀一直有个问题想不明白,
! ]4 F- n# Y* O- Z( X如图~
6 Q+ b" O' \7 e0 R% a: [' U% P 527c634c336c1eb91a375d18.jpg
) L6 Q: q5 y9 k: v" x! @& e问题一:当油液从P口进入的时候,主阀芯的上腔应该没有压力,  z7 T/ B4 `% U9 U3 e2 F
此时为什么油液不直接推动主阀芯上移呢?而是进入阻尼孔到达主阀芯上腔呢?0 e! X1 E1 @! n2 \% z1 e  {
书上说是油液进入P口的同时,也进入主阀芯上的阻尼孔,这真的没想明白!此时的油液难道没有压力?0 M! U  O% o8 F4 ^  r1 @
问题二:溢流阀是靠主阀芯的上下2个腔内的压力差,& o) L, T# B5 t8 \6 T- v5 q% x
那么为什么当先导阀芯打开后,主阀芯上下会产生压力差呢?/ Q  `  Y2 [3 L6 p1 h' s# v: g
- k/ v) H! d, m. o5 `
6 f; T. |+ Y0 L& E
发表于 2019-6-11 12:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只要是通的,就有油液;
! V2 O& y6 z3 x# P( E& J# Y# I先导阀打开,就有流量通过,主阀节流孔就有油液流动,就会产生压差
发表于 2019-6-11 18:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
. A# e6 z; a* ?- ?4 Q% y( h8 v0 C% ]此时为什么油液不直接推动主阀芯上移呢?而是进入阻尼孔到达主阀芯上腔呢?
5 g% l4 d, D3 t) _( d7 [
. N% Y. {6 ?6 @( `# |' G* t此时如果主阀芯为开启状态,压力有会经阻尼孔进入主阀上腔,主阀会慢慢关闭' W5 _5 H4 L" R- J& a8 {. E
. |/ I, q. S4 C3 t. }如果主阀芯为关闭状态,压力油不会流入上腔,此时压力油的压力会以波的形式以声速传导至上腔,主阀不会打开
6 b0 _0 T8 ~( G: z+ k1 H
发表于 2019-6-11 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题二:溢流阀是靠主阀芯的上下2个腔内的压力差,8 d; d' h) B! K! V
那么为什么当先导阀芯打开后,主阀芯上下会产生压力差呢?$ u8 {* P# U! ]% U4 b
; d1 R, Q+ u1 X% M4 h/ K  u7 W
根据小孔流量特性:压差P正比与0.5倍的通过流量的平方,压差即产生,即导阀开启就会有流量通过,就会产生压差,主阀就会慢慢开启
发表于 2019-6-11 18:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题二:溢流阀是靠主阀芯的上下2个腔内的压力差,+ q" G  I! }0 M+ x( [; i+ A- O8 Y. J7 ]
) m% G& _& v( B2 F* D+ `/ r0 D1 M; P$ b' h9 x2 R, k4 @' v3 o
发表于 2020-1-8 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1、P口进入压力油后,通过阻尼孔也进入上腔,并且上腔是弹簧力+从阻尼孔进入的压力大于阀芯下腔的压力,所以阀芯没有打开。
1 q$ L, s; [+ I4 W2、先导阀打开后,由于通过阻尼孔进入的油液压力先通过锥阀流入油箱了,所以P口压力远远大于弹簧力,使主阀芯打开。
