查看: 2285|回复: 0
[原创] 如何清洗点胶配件
发表于 2019-6-12 11:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
点胶配件是点胶工作中不可缺少的,那么点胶完成后,这些配件要如何清洗呢?
传统的清洗方式,采用溶剂如二氯甲烷、DMF等挥发性溶剂进行混合头的清洗。这种方法清洗比较彻底,成本不高。但是它最大的不足就是污染环境。因为采用是化学用品,具有挥发性,还带有毒性,同时它不可回收,与所提倡的绿色环保的趋势不符,所以它的使用受限,逐渐被市场淘汰了。另外是高压水清洗。虽然这个方式无毒,费用低,操作也简便,但是清洗不彻底,同时,高压水清洗会造成浪费水资源,产生大量工业废水,也不是一个最佳的清洗的方法。 那么最佳的清洗方式就是采用全自动清洗机进行清洗。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2018/04/5ad161ce7b942.jpg
全自动清洗机能清洗各种点胶、胶杯、针筒、胶盘、螺杆阀等多种点胶配件。它是采用超声波控制,避免接触更加安全,工艺操作也比较简单。双清洗槽功能性强,单独控制二次清洗,保障最佳清洗效果的同时节约成本。还增加吹风功能,防止死角残留液体对产品的二次污染。全自动清洗机选用全自动上下治具夹具清洗,每次可安放四个治具套篮;治具在清洗剂超声波清洗时自动盖板盖住清洗剂槽体,防止清洗剂的挥发性减少;设备是全封闭式的,减少清洗剂气味的散发,节省了人工成本。
      全自动清洗机在清洗点胶配件的时候清洗彻底,对环境无污染,符合工业4.0标准。而且操作工业简单,“一键式”更换清洗剂,可以无间断清洗,提高清洗效率。相比传统的清洗方式,全自动清洗机优势显而易见。
内容来源:http://www.szalns.com/
4 a- p* w) t% S1 J0 U7 m8 w8 @
