查看: 9792|回复: 0
[其他教程] PDF文件如何编辑,PDF编辑方法
发表于 2019-6-13 17:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  你知道PDF文件如何编辑吗?PDF编辑的方法你了解过多少呢?很多人对PDF文件的认知就是不可编辑。但是PDF文件真的无法编辑吗?其实不是PDF文件不能编辑,只是没有找到很好的方法来进行操作,想要编辑PDF文件就需要使用到专业的PDF编辑器来进行操作,下面就一起揭晓PDF文件编辑的方法吧。
% n% R; x! E' K; U" \9 T
. D/ V$ j+ Q% z  r; S: c4 m) S# I2 @
3 I* Z: [" W5 Z$ z
  使用工具:迅捷PDF编辑器
  软件介绍:迅捷pdf编辑器是一款专业的pdf编辑软件.支持对PDF文件内容进行添加、修改、绘图、标注等操作。是pdf编辑器中功能较全、效果较好的一款中文版PDF编辑器工具。
  PDF文件编辑方法如下:
  操作一:PDF去除水印
  1:首先将PDF编辑器下载到自己的电脑中,双击打开软件,将需要去水印的PDF文件添加到软件中。
+ }. d2 S9 K$ p7 W7 V5 W) z4 r% p+ x) S, k6 P8 m
2 M% b  d8 g2 [* K. l* ~- A
  2:在软件顶部找到文档,点击文档在下面可以找到水印,将鼠标移动到水印的位置,在右侧会出现一个选择框。
& l  T, j5 w! v! h, O- P* ^/ [
$ }! M0 N% T! J' C5 e; f* J
- T4 e3 i" C0 V* c* e# Z
  3:在选择框中可以找到全部删除,点击全部删除,可以将所有的水印删除完毕。
1 W1 }# T8 w& j: ]% ?+ F" [
8 K$ j3 @0 Q, E' ~& K" }
' }( B' @  F% Z3 c: l# n
  4:也可以点击管理,将需要删除的水印进行单个删除。
  方法二:PDF旋转页面
  1:将PDF文件添加到软件中,在PDF编辑器的界面找到文档,点击文档在下面的下拉框中可以找到旋转页面,点击旋转页面在软件中会出现一个选择框。也可以直接按住Ctrl+shift+R直接打开选择框。
8 R! h, a4 A! x% h7 ~
3 {3 W3 A* u: k, j$ ]; R+ r
/ Y0 g+ q0 r& I/ R8 U& c. M
  2:在选择框中可以设置方向,可以设置逆时针90度、顺时针90度以及旋转180度。
" K. O) ~" }( e8 c: w
( S: ]" ]6 r+ h3 Z
1 T1 V2 C0 [/ t, U* X
  3:在下面是页面范围,选择需要旋转的页面,可以选择全部页面,或者当前页面等。
$ E/ z2 T' P6 o( |2 K/ F
& D( z) y, S! H$ L' z
! u7 y" J. g/ K% P" f% k
  4:设置完成后,点击确定,需要旋转的PDF文件就会旋转完成了。
9 T! x0 ?8 ~; X# Z4 |$ J
. t, p- o' u! x  K% E& M- @8 M$ @9 I8 U
* `0 _  F" U% D$ Q0 ~8 n* M  R5 j
  操作三:PDF拆分
  1:在软件中可以找到文档,点击文档在下面找到更多页面,将鼠标移动到更多页面,在右侧可以找到拆分页面。
- ], A$ Z# m- L) r( C1 I; N6 Z$ h* ?4 k( f" [
1 W' }1 G7 {' p- t. `7 p
  2:点击拆分页面,在软件中会出现一个选择框,在选择框中可以选择水平拆分或者垂直拆分。
  U$ ^  a& S9 G/ v9 U( {' H
/ y1 j, F$ G! v' P* |
$ q; B7 V6 c9 I! P% l9 R
  3:在下面是设置,可以设置从右到左的拆分方式或者拆分有删除原页面。选择拆分方法可以是重定义页面的可见部分以及改变页面物理尺寸。
" ?4 H4 o* [: ~/ B9 o& P; A9 w$ y1 {
4 L- K+ h) N2 `0 {. }: B; k
5 H- I; e0 H( N
  4:在往下是页面范围,在页面范围中可以设置当前页面、全部页面以及自定义页面。
6 K" x( ~. q8 u
& k1 o3 Q, f# e' e& C+ `6 i
6 |/ p3 O" z$ @0 \+ [
  5:在右侧是预览页面,在预览页面的位置可以添加水平拆分、添加垂直拆分。拆分设置完成后,点击确定,需要拆分的页面就会拆分完成了。
& y1 v$ o0 [( K. W
& ?, S# X; A& y9 Q: d
& K4 \' P- f" y$ D
  以上就是为大家分享的部分PDF文件的编辑方法,这款PDF编辑器还有更多的功能,比如:PDF添加背景颜色、PDF添加水印、PDF删除空白页等等,希望以上的操作方法能真正的帮助到你。
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com
