查看: 2711|回复: 0
[原创] 螺杆阀与丝杆胶阀的区别有哪些?
发表于 2019-6-18 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在点胶领域我们经常用到点胶阀,螺杆阀和丝杆点胶阀用的是比较多的,在实际接触中发现很多客户会把螺杆阀与丝杆胶阀混为一谈,那么这二种有什么区别呢?
螺杆阀主要部件为螺杆以及相匹配的定子,其特殊性在于定子与螺杆可以形成密闭的几个腔体,胶液在密闭腔内由螺杆向前推进,转动角度越大出胶量越多,能保证线性稳定出胶,可以用作计量出胶。由于其入料口为后侧且为偏心转动,所以其结构相对较大。若螺杆不转动即使入料口加压,也不会出胶。
http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/06/5d084b121e5fe.jpg
丝杆型胶阀其结构组成为微型丝杆及柱状套,其丝杠形状通常为T型螺纹,柱状套内壁亦为光滑柱状,其入料口通常为在柱状套的侧壁,所以其结构可以较为小巧,但其中间无密闭腔体,当入料口加压时胶体可直接流出,故无法用作计量,只能用作送料。
螺杆阀因其精准点胶越来越得到大家认可,目前得到一致好评的螺杆阀是由美国泰康Techcon公司设计、生产的TS5000DMP螺杆阀,它是采用z轴旋转的螺杆将液体物料向前输送, 从而完成超精确的物料挤出,独特的设计保证物料均匀地,准确地从输出口挤出。螺杆的正反两种方向旋转可以分别控制,使物料按照需要的流量被挤出。 TS5000DMP有3种不同螺距的螺杆(6,8,16),材料全部为Delrin树脂。TS5000DMP点胶阀前部装铰链结构,开启容易,可以在几秒钟内更换内部的一次性零件, 生产线不中断。所以TS5000DMP点胶阀可以减少维护和清洗的时间和因清洗产生的废料。 可抛式螺杆提供3种螺距规格以及旋转鲁尔接口可抛式螺杆。 可提供左开,右开,前开铰接通道门。
5 r  }2 N& A4 v6 _. F- X3 m
Techchon TS5000DMP螺杆阀通过电机驱动螺杆正反转出胶,适用于涂覆中高粘度的液体。典型应用:小点锡膏点涂、环氧树脂、表面安装胶、点涂结构化胶珠、凹槽和凸轮填充、一级小滴顶部点涂等。应用于锡膏焊接,芯片粘接,芯片封装,围坝等工艺。
3 K# }+ ?( \8 D4 w
内容来源:http://www.szalns.com/
2 }* R8 `7 _8 D2 X
