查看: 1865|回复: 3
[讨论] Mastercam2020 车床编程,补正方向是错的
发表于 2019-6-19 10:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 盛海 于 2019-6-19 10:20 编辑   Z; y8 F9 f- [
$ b; i( o  b& c; P# u1 j* Y3 T8 i
我在用Mastercam2020 车床编程, 我发现 Mastercam 的补正方式有 电脑 和 控制器几种,我发现它的补正方向是错的, 因为我设置的是 左主轴 和 下刀塔。 对于左主轴下刀塔的组合, 切端面的时候,应该是左补正G41,切外圆的时候是右补正G42。
4 F( u2 O5 V) z0 W6 `0 L" l( X; o
) ]* D& D) }2 ]9 P& x而mastercam 默认是按照上刀塔 补正的,无论机床定义是怎样的, 这里都是按照上刀塔处理。
# K! [1 j7 v! `: W7 w5 I# Y; R3 ]' ~) x; E
当我选用控制器 补正的时候,产的G41 和 G42 代码是反的, 也就是说,应该是G41的地方,他产生的是G42, 如果我手工选择了补正方向,它就会提示我切入毛坯。; ~7 X4 p5 t4 |: X0 p' W* B. {& ]
  ]% b7 K0 Y, B& P/ }我现在的方法是在后处理中 把G41 定义成 G42, 把G42定义成G41 强行让它输出正确的代码,但我觉得我的方法可能不对。* p: ?6 {3 f, a. V" P: n1 w
* d; P  s) i+ \$ |) X
% z' A* D1 e0 ^& J
还有哪些地方能设置吗?
发表于 2019-6-19 10:53:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车床编程就用默认的上刀塔编程,程序可以使用在下刀塔机器上,是通用的,,你可以认为屏幕视角是从地面看向天空。具体看模拟,模拟的默认俯视图是从刀背向刀主切面看的。还有软件自动计算拐角,不需要使用g41 g42,
 楼主| 发表于 2019-6-19 13:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的软件模拟 方向是对的, 是左主轴,下刀塔,和我的机床是完全一致的,我使用G41,G42 的代码是因为我想程序更好读些,换刀不用改程序
发表于 2019-6-19 19:18:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
盛海 发表于 2019-6-19 13:38
3 q1 [2 S2 d7 r我的软件模拟 方向是对的, 是左主轴,下刀塔,和我的机床是完全一致的,我使用G41,G42 的代码是因为我想程 ...
0 {. ~0 w) f& I
不一致,坐标不一样,我一般使用+d+z,。如果你没有换坐标系出来的代码全部是负的。你需要还坐标系为-d+z即可
