1.怎样正确使用点胶阀? 首先看看自己企业的点胶设备使用的是哪种类型的胶水。根据不同的胶水粘度来选择合适的点胶阀。另外需要明确点胶效果是怎么样的,根据点胶效果来选择适合的点胶阀。例如撞针式点胶阀是采用针尖堵住出胶孔起到开关作用,会在关闭瞬间多一坨胶。回吸阀是一种在关胶时阀体上设计为具有一点点回吸胶水作用的阀体,所以会在开启时多一坨胶。旋转阀在开关时出胶是均匀的,隔膜阀能用于一些带腐蚀性的液体和胶水,螺杆阀一般是在客户需求精度达到几毫克,并且胶水中不能存在颗粒成分下使用。
7 y* Z# p" b% m5 ]6 y/ j; [- B1 J http://www.szalns.com/upload/file/contents/2019/06/5d103b4e04a33.png 2.压力与时间对胶点的影响 注意不同压力,时间设定与针头大小对胶粒的影响; 减小压力,增长时间周期会提高胶点大小的精确性; 增大压力或缩短时间周期会加快点胶速率,产量较高; 胶水粘度大的流体,需要更大的压力,更长时间和更大的点胶针头。
+ [# c; U" F" a% ?8 U
3.连续点胶 最佳的点胶角度是45°到 80°,点胶时针筒应垂直放置,避免溢出。还需要让针头与工作面角度接触,脚踩动开关,针筒保持固定位置,直到动作完成。 泰康点胶阀根据不同客户需求有多款点胶阀可供选择。 螺杆阀TS5000系列使用旋转的进料螺杆通过正向位移替代的活动进行点胶。可实现对点胶过程超精密的控制。独特的设计可以确保点胶材料持续出现在螺杆进口,螺杆受控的旋转将材料从进口推向点胶出口。对螺杆独立的正反转控制可实现对点胶量的准确控制。
1 X) s. g" b) e3 y' n9 q) {- {
喷雾阀TS5500系列适用于低粘度液体精确喷雾,通过TS500R控制器对流体流量调整以及精确地控制预喷雾。喷雾以及后喷雾的过程实现对整个喷雾循环的控制。保养方便,只需更换一个密封圈几乎不需要停机时间。 微量针阀TS5440年付范围低中,精密小胶点(不同粘度范围)低中,可在线更换润湿部件,侵蚀材料,雾化喷涂。 针阀TS5420粘度范围低,精密小胶点(不同粘度范围)低,可在线更换润湿部件,侵蚀材料。& Z# N% K" f" ?. ]$ Z$ S6 L% ^" q
喷雾阀TS5540/5520粘度范围低,可在线更换润湿部件,侵蚀材料。 . H" a/ a: y% i9 A6 o$ o. h
在使用点胶阀的时候需要根据胶机的类型、胶水的粘度以及出胶量多少,来定制点胶阀的规格、材质及精度。需要了解更加点胶阀内容可以咨询阿莱思斯!
0 p) U: B/ z( s3 j. S3 s$ Z
内容来源:http://www.szalns.com/
7 K: p! v$ n( V' i- M5 p {* @
2 v2 k5 k5 Q. J9 u) g- R9 X- n |
